Autor Tema: NUEVOS dsPIC33EV  (Leído 1342 veces)
NUEVOS dsPIC33EV
« en: 04 de Abril de 2015, 09:36:00 »
Si alguna vez habéis tenido problemas de ruido eléctrico en algún proyecto con dsp, quizás este nuevo PIC os pueda ayudar.
Os pongo las características por que si alguna vez os puede interesar usarlo en algún proyecto, que requiera de una buena inmunidad eléctrica, lo mas interesante es que tiene una alimentación de 5V a velocidades de hasta 140Mhz
Gran robustez y inmunidad a ruidos eléctricos:
       • Alimentación a 5V (4.5V - 5.5V) adecuada a entornos industriales
       • Certificados para automóvil hasta 150º con la cualificación AEC-Q100
70 MIPS con aceleración del DSP:
       • Ejecución de algoritmos en alta velocidad
       • Filtrados digitales DSP de alta performance
Periféricos integrados:
       • Control de motores: 6x PWM, Opamps integrados
       • A/D configurable entre 10bit con 1.1Msps con 4x S/H, o 12bit con 0.5Msps con 1x S/H
       • Comunicaciones automóvil: CAN, LIN y SENT (Single-Edge Nibble Transmission)
       • Interfaz para sensores capacitivos de HMI, sensores de nivel o de flujo
Mecanismos de seguridad funcional:
       • Flash con ECC (Error Correcting Code)
       • Deadman Timer (DMT)
       • Windowed Watchdog Timer (WWDT)
Encapsulados de 28,44 y 64 pines.
« Última modificación: 04 de Abril de 2015, 09:56:25 por juaperser1 »
Visita mi canal para aprender sobre electrónica y programación:
https://www.youtube.com/channel/UCxOYHcAMLCVEtZEvGgPQ6Vw
Re: NUEVOS dsPIC33EV
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2015, 09:41:28 »
Cual es la diferencia?
Por que en algunos vi que el WDT le llaman DMT
Pero parece que le cambiaron el nombre para no confundirlo con el otro nuevo el WWDT
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2015, 09:54:22 »
pues el WWDT es como el WDT, pero no solo resetea el micro si tarda mas de la cuenta, si tarda menos de lo normal, tambien lo resetea, de esta forma si el programa se sale de unos limites superiores o inferiores de tiempo se resetea.
en cuando a WDT y DMT tenemos:
DMT:The primary function of the Deadman Timer (DMT) is to reset the processor in the event of a software malfunction. The DMT is a free-running instruction fetch timer, which is clocked whenever an instruction fetch occurs until a count match occurs. Instructions are not fetched when the processor is in Sleep mode.
The DMT consists of a 32-bit counter with a time-out count match value as specified by the DMTCNT<3:0> bits in the DEVCFG1 Configuration register.
A Deadman Timer is typically used in mission critical and safety critical applications, where any single failure of the software functionality and sequencing must be detected.
y para WDT:
When enabled, the Watchdog Timer (WDT) operates from the internal Low-Power Oscillator (LPRC) clock source and can be used to detect system software malfunctions by resetting the device if the WDT is not cleared periodically in software. Various WDT time-out periods can be selected using the WDT postscaler. The WDT can also be used to wake the device from Sleep or Idle mode.
Some of the key features of the WDT module are:
•Configuration or software controlled
•User-configurable time-out period
•Can wake the device from Sleep or Idle
Sus usos son parecidos, pero el WDT se utiliza para una seguridad mayor, pudiendo contar incluso las instrucciones de programa, se usa mas que nada para seguridad critica.
