Autor Tema: Calculo de una temperatura con decimas  (Leído 5908 veces)
Desconectado Limbo
Re: Calculo de una temperatura con decimas
« Respuesta #30 en: 22 de Abril de 2015, 19:08:47 »
Mira, piccuino, he decidido dejar este proyecto en stand by y leer un buen libro de adquisicion y procesamiento porque esto es dar palos de ciegos
« Respuesta #31 en: 22 de Abril de 2015, 19:32:25 »
Te recomiendo que comiences con el ADC del pic.
No va a tener mucha precisión, pero te servirá para echar a andar tu proyecto.
Una vez que funcione, vas buscando componentes para mejorarlo.
Trabaja por ahora con lo que conoces para no quedarte estancado. A partir de ahí te vamos ayudando.
« Respuesta #32 en: 22 de Abril de 2015, 19:36:36 »
Para aprender te recomiendo notas de aplicación y documentación de Linear Technology.
Tienen samples gratuitos también. Jim Williams ha escrito varios artículos excelentes.
En uno de sus docs valoraba la dificultad de los circuitos con los biberones que le daba a su hijo hasta terminar de montarlo.
Era un crack.
Desconectado Limbo
« Respuesta #33 en: 23 de Abril de 2015, 14:33:18 »
El modulo del pic y alo conozco. No soy novato con el pic, lo que nunca he hecho algo util. La historia es que quiero tene run poco de base en cuanto a sistemas de control..
« Respuesta #34 en: 23 de Abril de 2015, 15:09:34 »
Haz un esquema sencillo que creas que puedes hacer sin dificultad y luego lo mejoras.
Es como hacer un programa "Hola mundo". Una vez que ves que eso funciona, puedes continuar.
Lo importante es no quedarse bloqueado.
