Autor Tema: Consulta a los que saben, atmega8  (Leído 3217 veces)
Desconectado doppel
« en: 06 de Marzo de 2015, 15:34:23 »
Hola
Para un trabajo que estoy realizando necesito reemplazar unos (segun info disponible) "atmega8 dil28" ahora bien, cuando voy a comprarlo (y todo esto por que no tengo ni idea de las familias Atmel)  me ofrecen lo siguiente:
Atmega8l- 8pu
Atmega8-16pi
Atmega8-8
Atmega8-16
Uds que saben y conocen estas familias, son lo mismo?? cual debo comprar??
muchas gracias
El circuito practico es solo el micro y maneja unos display de 7 segmentos, el programa no es muy largo.-
Re: Consulta a los que saben, atmega8
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2015, 16:46:57 »
y porque no lee el datasheef?
el atmega8-8 es para 8Mhz
el atmega8-16   para 16Mhz
los otros nunca lo he usado
pero esos dos tengo un monton y los usos para mis proyectos.
para que tenga una ideas
 Takt          |  1    2    4    8    12   16  MHz
ATmega L -  8 |  2.1  2.2  2.3  2.5  2.6  2.7 Volt
ATmega   - 16 |  2.2  2.3  2.4  2.6  2.7  2.8 Volt
Saludos Doppel
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2015, 17:17:39 »
De :
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_summary.pdf
Atmega8l- 8pu  - Vcc: 2.5 - 5.5 ; Freq: 8Mhz ; Pack: 28PDIP
Atmega8-16pi   - Vcc: 4.5 - 5.5 ; Freq: 16Mhz ; Pack: 28PDIP ( sacado de digikey ) Por que creo que el reemplazo nuevo es el Atmega8-16pu
Atmega8-8       - Vcc: 4.5 - 5.5 ; Freq: 8Mhz ;  Pack: ?????
Atmega8-16     - Vcc: 4.5 - 5.5 ; Freq: 16Mhz ; Pack: ????
Y mientras siga siendo Atmega8 creo que no hay problema, lo unico que varia es la frecuencia/package/tension/temperatura
Los PU / PN parecen ser los PDIP 28-pin, lo unico que diferencia es la temperatura ( PU: -40 a 85ºC y PN: -40 a 105ºC )
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 07 de Marzo de 2015, 02:43:35 »
Muchas gracias a los dos!!!
esa frecuencia es la max posible que soporta o no?
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2015, 04:06:01 »
Dependiendo la aplicacion que use, puede usar el la frecuencia que sea, pero a mas frecuencia mas consume de corriente tendra, interno puede usar la frecuencia maxima de 8Mhz y externo puede usar un Oscilador o Quarzo , yo siempre uso Quarzo porque no confio en los condensadores Pf, ya me dio dolor de cabeza trabajando con uno.
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2015, 04:54:43 »
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8159-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8A_datasheet.pdf
Pagina 227. Hay un grafico y una tabla indicando que la zona segura esta dentro de los 16Mhz (exigiendo aproximadamente 5V, sino para 8Mhz  3.3v).
Desconectado doppel
« Respuesta #6 en: 09 de Marzo de 2015, 00:36:09 »
gracias por la info!!! saludos
