Autor Tema: pic18f26k22 uart  (Leído 1817 veces)
Desconectado cvargcal
pic18f26k22 uart
« en: 17 de Febrero de 2015, 01:15:00 »
Hola, quizás alguno sabe a que se debe este problema:
Tengo dos uart, los cuales funcionan bien, envían y reciben entre ellos...  conecto un converso Rs232 (para ver lo que transmito), hasta ahí todo bien.
pero cuando conecto un un módulo wifi, el pin RX no funciona.
Es exactamente este problema, Uart 2
alguien sabe como solucionarlo?
parece que se trata del registro anselc,pero no tengo ni idea de como solucionarlo en CCS.
Gracias de antemano.
Re: pic18f26k22 uart
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2015, 19:20:28 »
Me respondo a mi mismo, se soluciona agregando  "ERRORS", en la configuración del Uart
#use rs232(baud=9600,bits=8,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,ERRORS,bits=8,stream=uart1)  // Configuración UART1
#use rs232(baud=9600,bits=8,parity=N,xmit=PIN_B6,rcv=PIN_B7,ERRORS,bits=8,stream=uart2)  // Configuración UART2
Desconectado adnbens
Re:pic18f26k22 uart
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2016, 14:01:29 »
Yo estoy utilizando el PIC 18f26k80 y el uart2 no me va, me estoy volviendo loco con este asunto.
De echo a c abo de abrir un tema sobre esto.
Estoy utilizando el flowcode para programar.
el uart1 va perfectamente.
si das o has dado con la solución porfavor, remitamela.
