Autor Tema: ¿que opináis de este sistema de control para CNC?  (Leído 4953 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 12 de Febrero de 2015, 17:00:07 »
Hola a todos, estoy pensando en construirme una fresadora cnc para hacer mis pcb pero estoy verde en este campo, he leído algo de información que pulula por el foro pero no he tenido tiempo de leerlo todo.
pues buscando por ahí he encontrado este control:
http://www.ebay.es/itm/CNC-3-Axis-Stepper-motor-paso-a-paso-driver-5A-controller-interface-tarjeta-/301478054286?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item46317e098e
 Y me gustaría que me dijeran si merece la pena, mi idea es construir una cnc no muy grande como para pcbs no más grandes que un folio A4
Re: ¿que opináis de este sistema de control para CNC?
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2015, 08:10:59 »
Hola Thulsa Doom!
Yo estoy en lo mismo, aqui en el foro muchos han comprado CNC pero muy poca informacion de projectos. el problema grave de la CNC es el ajuste, que requiere milesima de milimetro para tener un acabado optimos del projecto que se realice, claro la CNC Profi que he visto usan sistema de calibracion propia, pero son caras,
el precio ronda en 4Mil€ y mas.
ahora si tu eres un mecanico industrial capaz de hacerlo, pues adelante, en verdad en un camino muy largo para recorrer.
habria que pensar , que va a realizar con ellas, que peso o soporte toleran los motores, juego, correa de diente y un gran Etc.
nunca me atreveria hacer yo mismo, es tirar el dinero por la borda.
Un Saludos
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2015, 08:40:35 »
Hombre......... todo en la vida es probar y arriesgarse pero con un cierto margen, el que no arriesga no gana, por eso estoy mirando controles ya fabricados y testeados.
mi idea es montarme una pequeña cnc hecha hasta con madera, ese sería el prototipo de prueba para ver como se ajusta y demás cosillas. Una vez probado que el invento funciona ya se pasaría a montar algo más sólido hecho por ejemplo con aluminio estructurado o forja o ya se verá.
Lo de tirar el dinero........ si tienes razón pero es poco dinero de ahí es experimentar con una electrónica comercial, luego ya si veo que funciona ya empezaría a montar drivers de motores más potentes y controles, bueno ya se verá.
como bien dices es un camino largo pero los caminos se empiezan con un pie a delante y otro atrás.
Tengo un amigo que se ha construido una impresora 3D con un ardino y le funciona muy bien, el concepto es el mismo, 3 ejes y un software de impresión, y lo que me ha dicho que lo más difícil de todo es el ajuste pero el lo ha logrado y no sabe nada ni de electrónica ni de programación.
Bueno es un proyecto para los ratos libres y que con calma creo que se logre
Desconectado Tisco
Desconectado Negcea
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2015, 13:48:22 »
Muchachos no se achiquen antes de empezar, con un poco de ganas todo se puede hacer, traten de planificar antes lo mejor posible para tener que romperse menos el coco despues, pero igual siempre algun problemita surge, ademas con ayuda del foro siempre se sale adelante, animo, ademas para PCB es chica y mayormente los problemas de flexion y desalineamiento que se puden dar con maquinas grandes no existen, eso si tienes que trabajar con una precisión un poco mayor en los ajustes, comienza con el proyecto y suerte.
Desconectado peteorito
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2015, 11:35:23 »
La Cyclone tiene muy buena pinta llevo tiempo detras  y puede que me la haga uno
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2015, 19:36:29 »
yo estoy mirando la electrónica de esa Cyclone pero n me queda muy claro, tengo que seguir leyendo... ahora si alguien me dice de que partes se compone la electrónica adelantaré tarea jajajajaja
Desconectado Tisco
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2015, 19:52:00 »
Pues hasta donde he leído creo que es la misma electrónica que para una impresora 3D; una ramps debería valer.
« Respuesta #8 en: 16 de Febrero de 2015, 06:56:31 »
Hola a todos, pues he estado investigando y ya se más o menos como va el tema de la electrónica, me quedan dudas todabía.
Se supone que el kit para las CNC es este
Sanguinololu ensamblado y A4988 pololus Kit Pcb Impresora 3d Reprap Prusa Mendel
Ya está completo con unos drivers que pueden manejar motores hasta de 1.5A
creo que solo le falta los finales de carrera.
Hay otro kit que monta algún extra más:
Sanguinololu V1.3 a-Reprap Electrónica Set-Impresora 3d-A4988 stepsticks Lcd-
Éste kit lo puedes configurar con varios extras, con lector de trajetas SD y display  LCD para hacer tu CNC autónoma y driver's más potentes de hasta 2.5A, a falta de los finales de carrera.
tengo varias dudas a ver si alguien me echa una mano.
¿Será suficiente driver's de 1.5A para este tipo de cnc?, ¿tendrá par suficiente el motor?
¿Que tipo de motores lleva?.
¿Que finales de carrera se le puede instalar?.
Desconectado Tisco
« Respuesta #9 en: 16 de Febrero de 2015, 08:40:21 »
Con los drivers de 1.5A vas a tener suficiente, al menos para empezar. Yo tengo fresado algún material blando con mi impresora 3D y va sin problemas; teniendo en cuenta que la CNC transmite el movimiento por husillo y no por correa, no deberías de tener ningún problema para ello.
Los motores son Nema17, puedes buscarlos por internet, son baratos y tienen par suficiente para esas tareas.
Los finales de carrera pueden ser variados, desde simples interruptores (NC mejor que NO) hasta sensores ópticos o magnéticos.
En la página de reprap tienes toda esta información. Normalmente, hay muchas opciones para configurar las máquinas: varios tipos de electrónica, varios firmware, etc. Puedes echarle un vistazo a todos ellos y elegir el que más te convenga.
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2015, 17:43:37 »
Otra placa   usada  para las impresoras 3d  (100% española)   es las   SAV 3D con LCD  tambien esta bien de precio y  esta muy bien, mirala por si te puede interesar hay video en youtube
« Respuesta #11 en: 17 de Febrero de 2015, 18:28:15 »
Pues gracias por toda esta información.
Una cosa más....¿no hay un esquema de como va montada la cnc y el despiece?. al parecer muchas piezas está, hechas con impresoras 3D pero no he encontrado los diseños de esas piezas para poder producirlas uno mismo o mandarlas a pedir.
