Autor Tema: Como sustituir el driver SLA7024M por un L298?  (Leído 2381 veces)
Desconectado veraperez
« en: 15 de Enero de 2015, 13:44:38 »
Saludos colegas..construyo una CNC, tres ejes, gobierno con XILINX 9572 y el driver esta diseñado con la SLA7024M, motores NEMA 24 2A, funciona perfectamente pero solo tengo una Controladora y necesito sustituirla por la L298 ya que las tengo a mano para completar los 3 ejes mas repuestos. Gracias
BBC 1016
Re: Como sustituir el driver SLA7024M por un L298?
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2015, 18:56:43 »
No puedes sustituir el SLA7024M con el L298. El primero es un controlador de motores de pasos y el segundo es puente H. El L298 simplemente seria el buffer para las bobinas de los motores de pasos. Para controlarlos tendrias que usar el controlador L297. El siguiente link es el datasheet del L297 y como usar en conjunto con el L298 para motores de pasos.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000063.pdf
Ojala que esto te sirva para lo que necesitas hacer.
Saludos,
