Autor Tema: [Solucionado]Duda de entrada analógica y/o fórmula matemática  (Leído 1968 veces)
Desconectado gardelitock
Hola a todos!
Probando las entradas analógicas del PIC16f887 me salió una duda, que quizá es muy facil resolverla, pero..  ¡la verdad que no me puedo dar cuenta!
La programación es en C con el PIC C. La idea es simple, usar la entrada analógica y que se muestre en una pantalla lcd el valor de 8 bits leido y el voltaje calculado (que acá creo que esta el problema) con la formula.  voltaje= 5 * valor/2^8 = 5 * valor/256 ;
Lo que quiero es que el voltaje mostrado en pantalla sea como el de un voltimetro con 3 decimales. A voltaje lo definí como flotante, pero igual asi no me da ninguna decimal en el lcd.
Quiero saber donde esta error.Si es que definí mal las variables o lo que sea.
Add programa:
#include <16F887.h>
#FUSES NOWDT
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOLVP
#fuses NOMCLR,INTRC
#use delay(internal=4MHz)
// CAMBIE LOS PINES QUE SIEMPRE USABA EN  EL PUERTO B
#define LCD_DB4   PIN_D4
#define LCD_DB5   PIN_D5
#define LCD_DB6   PIN_D6
#define LCD_DB7   PIN_D7
#define LCD_RS    PIN_D1
#define LCD_E     PIN_D0
#include <lcdazul.c>
void main()
long valor;
float voltaje;
setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
set_adc_channel(0);
delay_ms(20);
lcd_init();
lcd_putc("\f ");
   while(TRUE)
      valor=read_adc();
      delay_ms(20);
      voltaje= 5 * valor/256 ;
      printf(lcd_putc,"\f Volt:%0.3f \n Valor:%Lu", voltaje,valor);
     output_b(0b00000000);
     if(voltaje>=0 && voltaje<1)
         Output_High (PIN_B0);
      if(voltaje>=1 && voltaje<2)
         Output_High (PIN_B1);
      if(voltaje>=2 && voltaje<3)
         Output_High (PIN_B2);
      if(voltaje>=3 && voltaje<=4)
         Output_High (PIN_B3);
       if(voltaje>4)
         output_d(0b00001111);
Tambien quería saber como puedo configurar el conversor ad a 10 bits, ya que programandolo como #device adc= valor  (8 o 10) me sale error.
Espero su ayuda, gracias!
« Última modificación: 06 de Enero de 2015, 12:18:17 por gardelitock »
Miedo tengo que esta vida un día, venga a cobrarse lo buena que fue!
Desconectado QIQE
Re: Duda de entrada analógica y/o fórmula matemática
« Respuesta #1 en: 04 de Enero de 2015, 12:16:02 »
Prueba
voltaje= 5.0 * valor/256.0 ;
o
voltaje=(float) (5.0 * (valor/256.0)) ;
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2015, 11:48:16 »
Prueba
o
Gracias por tu respuesta! Funciona. Surge un problema cuando la medicion pasa los 4.0 V la pantalla se descontrola y empieza a pasar simbolos raros, hasta que se llega al voltaje máximo y se estabiliza.
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2015, 12:35:42 »
Sino proba asi
voltaje=(float) ((5.0 * valor)/256.0) ;
Si dividiera por 256 primero a valor quedaria muy chiquito xD, Probar no cuesta nada. Y todo parece ser problema del printf
PD, tengo la cabeza tan podrida que cuando veo en la pagina principal te encontras con esto:
Último mensaje Hoy a las 11:48:16
en Re: Duda de entrada anal... por gardelitock
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2015, 16:27:10 »
La sentencia para setear el ADC es:
  1. #device ADC=10
Y si funciona con esa, que debe estar ubicada después del procesador, deberías dividir tu valor en 1024, ya que te devolverá un valor de conversión de 10 bits.
« Respuesta #5 en: 06 de Enero de 2015, 12:19:50 »
  1. #device ADC=10
Buenísimo, gracias! Siempre la ponía despues de los fuses, por eso el error.
