0 Usuarios y 7 Visitantes están viendo este tema.
En la version 8 de proteus cuando instala proteus vete a esta rutaC:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\DRIVERS/Ahi hay un archivo que se llama VirtualUSBDriver.exe pues lo instala y me cuentasun saludo.
Como sabras, proteus, necesitas una licencia para la simulacion del USB (imagino que la tendras) con el microcontrolador, si dice que no te funciona. Que error te esta marcando cuando le das al play?
Te aparece el mensaje de advertencia en el Simulation Log como USB:Unable to virtualUSB Hub Hosto Please install Virtual USB drivers from the Start menu?Si es eso es todo problema de driver con el archivo que viene adjunto se deberia eliminar el problema.
el driver para el modo CDC, microchip facilita el driver, aca te lo dejo adjunto
De las 2 maneras el compilador uso el XC8 el oficial de microchip
Prueba este archivo, esta compilado ya con XC8, uso windows 7 de 32 bits
Hola! Yo tuve problemas para instalar el driver de USB de proteus en una PC de 64 bits y pude resolverlo. Aparentemente el driver no sirve para 64 bits. Aconsejo visitar esta pagina leandroascierto.com/foro/index.php?topic=499.0Hay que instalar virtual PC y XP Mode y seguir los pasos que se indican en ese enlace. Además hay que tener presente que como adaptador de red se debe seleccionar el cableado o el inalambrico segén sea el que se utilice. y es muy importante DESACTIVAR EL FIREWALL de la PC Virtual.El driver que utilicé fue el MCHPUSB.Suerte!
