Autor Tema: Programar ATtiny88  (Leído 6429 veces)
Programar ATtiny88
« en: 12 de Noviembre de 2014, 19:05:56 »
Estoy intentando programar un ATtiny88 y me estoy encontrando con muchos problemas.
A pesar de que es un microcontrolador que ya lleva bastante tiempo en el mercado parece que tiene poco soporte comparado con otros Attiny menores.
He conseguido compilar un programa que hace parpadear un led, con el compilador GNU para AVRs (avr-gnu-toolchain)
El problema viene al intentar cargar el archivo *.hex en el micro
Estoy utilizando el programa avrdude y, como programador, un Arduino UNO convertido a STK500v1 con el programa de ejemplo ArduinoISP:
       (cambiando el attiny por un attiny88 con 32 pines)
El Arduino funciona perfectamente como programador. Lo he probado con varios ATmega328P limpios para grabarles el bootloader de Arduino y en los 3 micros se ha grabado el bootloader sin problemas.
El caso es que cuando intento programar el ATtiny88 me sale el error:
avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1c
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1c
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1c
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1c
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1c
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1c
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1c
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1c
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1c
La configuración de avrdude está copiada de la que utiliza Arduino para cargar el bootloader, cambiando el micro de destino (t88) y el archivo hex de origen (blink.hex):
  D:\Attiny88/avrdude/avrdude.exe -CD:\Attiny88/avrdude/avrdude.conf -q -q -pt88 -cstk500v1 -P//./COM5 -b57600 -D -Uflash:w:D:\Attiny88/Blink.hex:i
¿Alguien ha conseguido grabar un Attiny88 con avrdude y Arduino como programador?
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2014, 19:10:40 por Picuino »
Re: Programar ATtiny88
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2014, 20:26:43 »
Con un arduino de esa manera, y con ese micro no, pero otros micros si los he grabado con un USBasp y con el software "SINA PROG". El USB asp es muy barato y a mí en win7 me funciona bien.
Prueba a descargarte el sina prog, que soporta el STK500v1, y mira a ver si te lo graba.
Saludos!!!
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2014, 20:35:08 por micro_pepe »
Desconectado QIQE
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2014, 01:57:55 »
No será necesario un cristal de quarzo? Y luego configurar con su oscilador interno?
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2014, 02:10:45 »
si te fija el error que te da
avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding el AVR_GNU busca la ruta STK500_recv y no responde porque no lo tiene, lo que no se si al configurar el Arduino tiene esta (stk500_recv) Opcion.
por otro lado dice:
He conseguido compilar un programa que hace parpadear un led, con el compilador GNU para AVRs (avr-gnu-toolchain) Y programaste el HEX con Arduino?
Si es asi , la configuracion de AVR GNU no la ha hecho bien, tambien pensar que el Attiny88 tiene solo 8 Kb ,
no tengo muchas experiencia con el AVR-GNU. lo he usado muy poco, pero en el MAKEFILE debe configurarlo bien,
recuerdo que estuve ese mismo problema al programar el USBasp y el Atmega8.
por otro lado tengo el Arduino y nunca lo he usado :? por acostumbrarme con BASCOM-AVR  :?
 a ver si te sirve esto http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_arduino_bootloader
por lo que he visto en Google es un error muy comun con el Arduino, menos mal que con mi STK500 nunca lo he tenido  :P
« Última modificación: 13 de Noviembre de 2014, 02:17:47 por stk500 »
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2014, 15:40:56 »
Saludos!!!
Gracias por el consejo. Ya he pedido el USBASP.
Creo que el problema para programar el micro está en el programador. Con el que he pedido espero no tener problemas.
El avr-gnu lo utilizo sin makefile y sin el Arduino.
Trabajo simplemente en la línea de comandos. Llamo a un archivo por lotes (tipo *.bat) que ejecuta el avr-gcc.exe y otro programa para que compile y genere el archivo final *.hex
En este punto no he tenido problemas.
En cuanto a por qué utilizar el Attiny88:
   Necesito muchas entradas/salidas y este micro tiene 28
   Necesito comunicación I2C y SPI
   Conversor analógico digital
   8kb de flash
   Bajo precio. Este micro cuesta 0.87 Eur para uno y 0.55 Eur para 100 unidades. Imbatible.
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2014, 03:58:59 »
el USBasp te lo puede hacer tu mismo Picuino, basta que tenga un Atmega8, me funciona con Win7 muy bien, y lo uso con el BascomAVR.
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2014, 13:33:15 »
Gracias stk500. Por 2 euros, prefiro esperar a que venga de China.
Por ahora me he montado un shield para Arduino Uno, para que funcione como programador.
Después de muchas pruebas, ayer conseguí programar el Attiny88 con el Arduino como programador ISP y el avrdude.exe como programa para descargar el HEX.
El problema es que aún no parpadea el led. Creo que se debe a los fuses, que no los he programado.
Si me sigue dando muchos problemas, creo que me pasaré a un PIC.
« Respuesta #7 en: 14 de Noviembre de 2014, 13:37:01 »
Saludos!!!
El SINAPROG no lo encontré en ese enlace. Otros programas que aparecían en ese enlace me ofrecían muy poca seguridad o funcionaban francamente mal.
Creo que por ahora seguiré con el avrdude. Es el estandar de Arduino y, creo, el mejor que hay.
Sólo tiene el inconveniente de trabajar en línea de comandos.
« Respuesta #8 en: 14 de Noviembre de 2014, 21:36:17 »
Pues tienes razón, el enlace está caido, si me dejas un correo te lo paso, son 10M.
Edito: encontre este otro enlace: https://docs.google.com/file/d/0B3OsL7DPo1s0U2ZQOEpBaXh6Tms/edit
« Última modificación: 14 de Noviembre de 2014, 21:40:51 por micro_pepe »
« Respuesta #9 en: 15 de Noviembre de 2014, 03:07:52 »
Aqui te dejo como debe calcular los Fuses para todas las familia de Atmel
Fuse Calculator................
No es tan dificil, hacer parpadear un led con un Atmel y Avrdude  ;-)
lo que te aconsejo es, bajarte la Ultima version de WinAVR.
ahh y se me olvidaba, sin el Makefile no lo va a tener muy claro, porque con eso configura que micro usa y los Fuses ;-)
« Última modificación: 15 de Noviembre de 2014, 03:09:58 por stk500 »
« Respuesta #10 en: 15 de Noviembre de 2014, 13:47:32 »
Por defecto vienen con oscilador interno de 1MHz, haz parpadear el led con ese oscilador y luego pruebas a ponerle un cristal y le cargas la configuracion para el.
Saludos!!!
« Respuesta #11 en: 16 de Noviembre de 2014, 19:53:30 »
Probaré con el Fuse Calculator, gracias.
El WinAVR lo conocía de vista. Me pareció bastante interesante, pero no lo investigué más porque ya no tiene soporte.
De todas formas probaré con ese entorno para intentar que el led parpadee.
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #12 en: 18 de Noviembre de 2014, 12:34:42 »
Tengo Entendido Que el compilador GNU para AVRs Compila Los Archivos En .Hex
No Lo Sé Nunca Lo Utilizé Siempre E Compilado Con El AvrStudio
El Caso Es Que Me Acuerdo De Cuando Queria Gravar Un Archivo Compilado Con El WinAVR-20081205\bin
Que Es El Que Utilizaba Tenia Que Ser Siempre A Traves De Commandos MSDOS
Y El Formato De Archivo Tenia Que Ser En Formato .Bin
Y Para Ello Utilizaba Un Programa (hex2bin) Que Te Convierte Tus Ficheros .hex En .Bin
« Respuesta #13 en: 18 de Noviembre de 2014, 16:46:26 »
Hay Otro Problema Mas Con El WinAVR-20081205
Por Lo Menos Con Esta Version Que Es La Que Utilizé
No Admite El Attiny88
Tendras Que Combrobar Si Con La Version Que Te Has Bajado Reconoce Este Micro
Esto Lo Podras Comprobar Mandandole Tal Cual Este Commando
"avrdude" -p m8 -c sp12 -P lpt1 -p flash:r
Con Este Mismo Commando En Msdos Te Saldran Todos Los Chips
Valid part are:
Que Podras Gravar A Traves El WinAVR De Esta Version
Te Subo Una Image De La Captura De Los Chips Que Amite La Version WinAVR-20081205
« Respuesta #14 en: 18 de Noviembre de 2014, 19:09:15 »
Yo utilizo avrdude desde línea de comandos, no con el WinAVR.
El Attiny88 tiene el código t88
El programa más actual lo bajé de aquí: http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude
