Autor Tema: [Duda] Usar cristales smd tamaño 5032 - 3225 o similares  (Leído 1767 veces)
Desconectado grafisoft
« en: 10 de Octubre de 2014, 16:44:08 »
Hola, estoy diseñando una pcb algo pequeña y quiero ver si hay posibilidades de usar el cristal con otro tipo de encapsulado.
A grandes rasgos, voy a trabajar con un pic de la serie 18F y voy a usar la comunicación usb nativa. Como reloj, quiero poner uno de 8 o 12 Mhz, como también quiero que el consumo sea reducido, creo que lo mejor es tirar a 8mhz. Lleva también un modulo interno de rtc con su correspondiente cristal que también me gustaría que sea smd (aunque el thd no es que sea muy grande).
He comprado el siguiente cristal: http://www.ebay.es/itm/Lot-of-10PCS-SMD-4Pin-12MHz-12-000MHz-12-000M-HZ-Crystal-5032-5mm-3-2mm-/251548055871?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a916eb93f
Mi duda es (ya que no pone el modelo de cristal, y no puedo consultar el datasheet), puedo usar ese componente (también he comprado en tamaño 3225)? Según he leído, se trata de un resonador, y estos son de calidad inferior a los cristales. Ademas, que se aconseja usar cristales si la aplicación a diseñar tiene comunicaciones.
Ando perdido, pues me interesaría poder usar algo similar y así evitar usar un cristal smd de este tipo http://www.ebay.es/itm/2-x-Cristal-de-cuarzo-12Mhz-bajo-perfil-SMD-/200704976010?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ebaf2e48a
También acepto sugerencias y consejos, la idea es reducir tamaño, pues el cristal normal seria bastante grande.
Gracias por la ayuda.
Un Saludo
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re: [Duda] Usar cristales smd tamaño 5032 - 3225 o similares
« Respuesta #1 en: 10 de Octubre de 2014, 16:49:31 »
Eso que has comprador es un cristal, no un resonador.
Pídele al vendedor la referencia exacta o un enlace al datasheet. A veces hay suerte.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #2 en: 10 de Octubre de 2014, 17:15:05 »
Entonces lo uso como si de un cristal normal se tratara, con sus respectivos condensadores.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2014, 18:39:37 »
los condensadores dependeran del cristal tambien, sin el datasheet no podras averiguarlo correctamente.
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2014, 18:45:22 »
A partir del "load capacitance" como calculo el condensador mas correcto?
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2014, 19:02:30 »
en el datasheet te viene la formula correcta
