Autor Tema: Que motor usar para un POV letrero de leds ?  (Leído 3273 veces)
Desconectado Vangeluz
    • Vangeluzweb
« en: 05 de Octubre de 2014, 19:40:25 »
Hola, que tal, lo que quisiera es saber como alimentar un motor y a su vez alimentar la placa superior con el micro y todo su circuito.
Aca un ejemplo de un diminuto motor y placa.
Propeller POV Leds
Ya tengo el proyecto echo, pero hasta ahora solo lo hago girar estupidamente con la mano.
Lo que quiero, es tomar la alimentación del mismo motor, luego arriba se regula a 5v con un 7805 y todo lo demás sigue su curso.... Gracias a quien sepa como se hace esto !!!
Vangeluz
    • Vangeluzweb
Re: Que motor usar para un POV letrero de leds ?
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2014, 00:49:42 »
Alguna pista ? de como alimentar del motor al micro en la parte superior segun el video anterior ?
Vangeluz
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2014, 01:35:23 »
Normalmente en un POV la parte que gira (micro y circuitería) se alimenta con pilas, pero si te empeñas en que reciba tensión de la fuente, puedes usar un "slip ring", en los chinos los tienes muy baratitos.
« Última modificación: 16 de Octubre de 2014, 01:37:56 por planeta9999 »
    • Vangeluzweb
« Respuesta #3 en: 19 de Octubre de 2014, 02:01:15 »
Ohhhh interesante, voy a ver si consigo algo parecido !!!!
Muchas gracias !!! :)
Vangeluz
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2014, 08:29:44 »
HOla, se emplea la técnica de anillos rozantes... Puedes hacer un par de pistas concéntricas en un impreso, y un par de escobillas...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2014, 08:35:11 »
Correcto, tendrías que poner al menos un anillo/escobilla, ya que la masa la podés conectar al mismo eje del motor. En cualquier caso, sería bueno poner un filtro a la entrada de tu circuito (capacitor/inductor) para absorber todas las interferencias que puedas tener por el roce de las partes.
