Autor Tema: Problema con progamador pickit 2  (Leído 1982 veces)
Desconectado sony445
« en: 25 de Septiembre de 2014, 00:35:12 »
hola¡¡ soy nuevo en el foro y principiante en progamar pics he realizado varios progamas sencillos y exitosos, pero he tenido un problema muy serio hace unos dias al querer progamar un pic 16f628a para que prenda y apague leds, pues compilo y simulo bien el progama en proteus y al momento de quemarlo todo anda bien pero al momento de conectar el pic el led se queda prendido y no anda por nada espero alguien me pueda ayudar ¡¡¡  :) :) :) :)
Desconectado AKENAFAB
Re: Problema con progamador pickit 2
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2014, 00:37:08 »
Que tipo de oscilador estas usando y cuales son los que configuraste ?
Desconectado nico
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2014, 00:39:43 »
Buenas noches, para ayudarte necesitamos que pongas tu circuito y el código, no sabemos que puede ser sin antes verlo.
El 16f628a tiene un pin que es open colector y otros que se multiplexan con los comparadores por lo que puede estar o no allí el problema.
Cuelga el circuito y el código y seguro podremos encontrar el fallo entre todos.
El post debería ir en otro subforo, ya que indicas que se programa bien, pero lo que no anda es el circuito donde esta el micro.
Salutes.
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2014, 01:29:55 »
gracias por su interes de verdad gracias¡¡ el progama para progamar que uso es el pic basic pro, simulo en proteus y quemo con un pic kit 2 de microprog, supongo que es un problema de el kit de progamacion, pues si este circuito lo hago para un pic 12F629 funciona si problemas, pero a la hora de hacerlo en un pic 16G628a no anda por nada. El osilador que uso es el oscilador interno a 4MHz espero que puedan ayudarme, adjunto archivo en pbp y simulacion en proteus
