Autor Tema: Diseñar un CNC router con mototool y basura.  (Leído 2660 veces)
Desconectado RALD85
« en: 21 de Septiembre de 2014, 19:05:21 »
Saludos expertos,
la razon de mi post es que he estado trabajando en una maquina CNC router, la construi con basura (steppers viejos) y un mototool que tenia por aqui. La paltaforma trabaja bien la hice con un PIC 18F4550 comunicacion CDC por USB, el pic tiene un codigo general que hice para mover los ejes X, Y y Z 1.5 grados por pulso.
Mi problema actual es que no tengo un programa en el que pueda diseñar (dibujar) algo y lo envie a la tarjeta controladora, alguien tiene un programa o alguna idea de como puedo hacer para la parte del software?
agradezco cualquier ayuda en el tema.
Re: Diseñar un CNC router con mototool y basura.
« Respuesta #1 en: 21 de Septiembre de 2014, 21:24:17 »
Hola RALD85, para diseñar y dibujar el elemento que deseas fresar necesitarás un programa tipo AutoCAD, SolidWorks, etc.
Con el archivo generado por los programas arriba mencionados y que posee tu elemento ya diseñado, necesitarás un programa para generar el GCode (no podría recomendarte ninguno) y este GCode es el que usarás para cargar el diseño en tú fresadora.
En la web hay mucha información de todas las posibilidades que tienen, pero los pasos básicos son lo que te describí más arriba.
Desconectado RALD85
« Respuesta #2 en: 03 de Octubre de 2014, 16:22:50 »
Saludos Carlos,
gracias por tu respuesta. veras tengo el programa pero no el firmware para el pic.
ocupo diseñar esta maquina y contruirla para poder usarla para mis estudios es que el comprar las piezas sale casi en 650 dolares que no tengo. y el usar photoresistores es tambien caro y cuesta que el impreso quede desente.
si pudiras ayudarme en esta parte te lo agredezco.
Desconectado miquel
« Respuesta #3 en: 03 de Octubre de 2014, 18:04:39 »
Hola RALD85!
No hay muchos firmware CNC para pic. Mira este enlace :http://www.sparetimelabs.com/
Miquel
