Autor Tema: ASM mi primer dia y mi primer error BUILD FAILED  (Leído 6265 veces)
Desconectado jorgenuviola
    • rat argentina!!
« en: 12 de Septiembre de 2014, 02:41:14 »
Hola comunidad, estoy dando mi primer paso en ASM, escribi solo dos lineas y ya tuve mi primer piedra. Busque en google y ninguna de las soluciones que encontre me ayudo, menos una que no pude encontrar que esta aca en todo pic donde habla de cambiar  UTf-8 o algo asi que no lo encontre en el programa.
mis primeras dos lineas.
list p=16f84
include <P16f84A.inc>
F10 yyyyyyyyyyyyyyyyyy...............................
Debug build of project `C:\sinctv\S2.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.50, mplink.exe v4.48, mplib.exe v4.48
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Fri Sep 12 02:35:31 2014
Build aborted.  The project contains no source files.
Debug build of project `C:\sinctv\S2.mcp' failed.
Fri Sep 12 02:35:32 2014
BUILD FAILED
Google.
esto no anduvo
http://www.forosdeelectronica.com/f24/errores-al-compilar-mplab-27745/index6.html
esto no lo encontre, no explica como hacerlo
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38826.0
este tampoco me sirvio
http://programacion.yoreparo.com/programacion/209627.html
¿algun procedimiento para solucionarlo?
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2014, 14:58:52 por jorgenuviola »
    • rat argentina!!
Re: ASM mi primer error
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2014, 03:14:45 »
encontre este tutorial pero no che me tira error
lo adjunto como imagen.
Hice todo lo mismo que en el video
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2014, 04:12:51 »
Hola jorgenuviola el error que te esta dando es porque no terminas el programa con un END, de todos modos deberias de postear lo que tienes por si hay algo mas.
    • rat argentina!!
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2014, 08:07:14 »
hola miguel, ahi termino el programa, pruebo te cuento que sucedio
    • rat argentina!!
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2014, 09:23:32 »
sigue dando error ahora sobre un archivo  "Debug build of project `C:\TVIC\tvic.mcp' failed." este archivo esta en la carpeta donde estoy trabajando
copio el programa que es prender un led en port b 0
list      p=16F84
include <p16F84a.inc>
         org 0
         bsf STATUS,RP0
         CLRF PORTB
         bcf STATUS,RP0
         BSF PORTB,0
         END
pego imagen del error
¿que estoy haciendo mal?
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2014, 09:58:34 »
Hola Jorge.
Lo que sucede es que en la direccion 0 tenes el vector de reset.
Tenes que saltar a la posicion 5, o sea, tu programa quedaria
list      p=16F84
        org   0x00
        goto   inicio
        org   0x05
Inicio:
         bsf STATUS,RP0
         CLRF PORTB
         bcf STATUS,RP0
         BSF PORTB,0
         END
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2014, 10:03:36 por Darkman_A »
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #6 en: 12 de Septiembre de 2014, 10:10:58 »
en el datasheet del PIC18f84 te indica como configurar los puertos.ya que tienes que inicializarlos.e indicar que pines quieres como entrada
y cuales como salida.
clrf TRISB   ; todos los pin como salida.
movlw  b'11111111'
movwf TRISB;  todos los pin como entrada
movlw b'01010100'
movwf TRISB; determinados pin como entrada y otros como salida.
hay libros basicos para el pic16F84.te recomiendo que los leas.hay mucha informacion.
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2014, 10:14:15 por groundman »
    • rat argentina!!
« Respuesta #7 en: 12 de Septiembre de 2014, 11:03:36 »
movlw  b'11111111'
movlw b'01010100'
hola ground man, gracias por responder, estoy replicando exactamente lo que explica en este tutorial. ¿serias amable de mirar este video?
feature=youtu.be
a este muchacho le funciona, mas alla de los libros basicos del pic, en la hoja de datos esta clarisimo que se puede usar TRIS o PORT y si bien pertenecen a distintos STATUS ambos operan de la misma manera. Esto es lo que comprendí hasta ahora y no creo que ese sea el problema. Si miras la toma de pantalla que subi dice el error,  que  tambien lo puse entre comillas cuando plantee el error.
 Voy a probar de todos modos lo que propones a ver si cambia algo.
    • rat argentina!!
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2014, 11:07:15 »
Ground man, no cambio en nada continua arrojando exactamente el mismo error.
Desconectado picandpc
« Respuesta #9 en: 12 de Septiembre de 2014, 11:20:32 »
La respuesta correcta ya te la dió "Darkman_A", solo que tuvo un error de dedo al escribir el nombre de la etiqueta de inicio (primero llama con goto a "inicio", pero la etiqueta la escribió como "Inicio")
Así te funcionará:
list      p=16F84
        org   0x00
        goto   inicio
        org   0x05
inicio:
         bsf STATUS,RP0
         CLRF PORTB
         bcf STATUS,RP0
         BSF PORTB,0
         END
Desconectado elgarbe
« Respuesta #10 en: 12 de Septiembre de 2014, 11:41:41 »
Así te funcionará:
list      p=16F84
        org   0x00
        goto   inicio
        org   0x05
inicio:
         bsf STATUS,RP0
         CLRF PORTB
         bcf STATUS,RP0
         BSF PORTB,0
         END
confirmo, cambie Inicio por inicio y pude compilar sin errores el ese código con MPLAB X.
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #11 en: 12 de Septiembre de 2014, 12:09:20 »
Así te funcionará:
list      p=16F84
        org   0x00
        goto   inicio
        org   0x05
inicio:
         bsf STATUS,RP0
         CLRF PORTB
         bcf STATUS,RP0
         BSF PORTB,0
         END
Gracias por estar atentos y por la correccion.... mas que error de dedos, es que no veo un pomo  :shock:     :D
    • rat argentina!!
« Respuesta #12 en: 12 de Septiembre de 2014, 13:11:29 »
haa noo habia visto la respuesta de darkman..ya somos dos que no vemos un pomo no te preocupes!!!
    • rat argentina!!
« Respuesta #13 en: 12 de Septiembre de 2014, 13:15:48 »
darkman y picandpc: gracias por la ayuda. Pero sigue arrojando build failed. Adjunto el error que me tiro ahora
Error - section 'ISR' can not fit the absolute section. Section 'ISR' start=0x00000004, length=0x00000010
Errors    : 1
¿en que le estoy errando aca?
¿me esta faltando instalar algo?
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #14 en: 12 de Septiembre de 2014, 13:55:44 »
Al empezar un proyecto, comienza pidiendole a mplab que genere un nuevo proyecto, esto hará que se creen las carpetas necesarias y debes indicar que mplab incluya los archivos que se requieren, como archivos *.lkr, *.obj, *.inc, etc.
Te muestro un archivo de ejemplo que tiene una estructura típica para empezar a trabajar....
;    Filename:     Nombre.asm                                        *
;    Date:          Fecha                                             *
;    File Version:  1.1                                               *
;    Author:        Tu Nombre                                         *
;    Company:       Tu Compañia                                       *
;    Files required:                                                  *
;                    16F684A.lkr                                      *
;    Notes:                                                           *
list      p=16F684A           ; list directive to define processor
#include <p16F684A.inc>       ; processor specific variable definitions
errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
__CONFIG   _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
; Lista de Variables y Constantes (las que aparecen son solo de ejemplo
ResultadoA equ 0x20 ; Byte mas significativo del Resultado
ResultadoB equ 0x21 ; Byte Menos significativo del Resultado
RESET_VECTOR CODE 0x000 ;Vector de Reset del Procesador
goto Inicio
VECT_INT CODE 0x004 ;Vector de Interrupcion del Procesador
goto Inicio
MAIN CODE 0x005
Inicio
; Aquí va tu código
Finalizar
end
Suerte   ;-)
No hay preguntas tontas...
