Autor Tema: USB de pic18f2550 quemado ?  (Leído 1814 veces)
Desconectado imagoxi
« en: 22 de Agosto de 2014, 01:59:08 »
    Hola buen dia a todos, resulta que compre dos pic 18f2550 para practicar un poco de programación usb, de lo mas lindo que andaba dejo de funcionar la parte de conexión usb del pic, se queda colgado al iniciar el modulo usb "usb_init_cs()", cosa rara... probé con el otro pic el mismo código y funciona, así que de ahí deduje que se pudo haber jodido el modulo usb, porque después los demás pines los probé y funcionan, quisiera saber si es posible que pase eso ?, lo mas raro que paso así porque si.. no es que hice un corto ni nada.... a alguien le paso algo parecido ?, hay alguna forma de testear que se jodió la parte del usb del pic ?, espero alguna respuesta :), desde ya muchas gracias, Saludos.
Re: USB de pic18f2550 quemado ?
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2014, 16:52:59 »
Hola
Si ambos PICs ya tienen el mismo firmware y si los estás simplemente reemplazando uno por otro en un protoboard, entonces probablemente sí esté dañado.
Si no están en proto pero están soldados en una PCB, entonces descarta errores de la PCB.
Checa que tu cristal esté funcionando, que las líneas D+ y D- estén bien conectadas, etc.
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2014, 21:39:29 »
Hola
migsantiago, gracias por responder, si en la protoboard los pruebo, estoy por armar una placa de entrenamiento, queda descartado que se daño el modulo usb de ese pic, los probé a los dos exactamente iguales con el mismo firmware y uno anda y el otro no...
