Autor Tema: Reguador LDO para 24 -> 5v o 3v3  (Leído 4795 veces)
Re: Reguador LDO para 24 -> 5v o 3v3
« Respuesta #15 en: 20 de Agosto de 2014, 20:05:59 »
Que tal elmasvital,
Ese modulito esta configurado para operar en modo boost. Eso significa que es un regulador elevador. Lo que tú necesitas es un regulador buck (o sea reductor) para que baje tu voltaje de entrada a la salida de 5 o 3.3 V que necesitas.
Este regulador eleva tu voltaje de entrada, es decir que si pones 12 V a entrada te puede dar a la salida 24V.
Saludos,
Elreypic.
Hola Elreypic, la página dice que es ajustable.  :shock:
Elmasvital, no hay problema con la frecuencia entonces.  :mrgreen:
« Respuesta #16 en: 20 de Agosto de 2014, 23:10:33 »
Que tal elmasvital,
Saludos,
Elreypic.
Si pero es claro que tambien dice que es step-up. Es ajustable pero como step up.
El regulador entrega desde 5V hasta 35V de salida con una entrada de 3V hasta 32V. Lo que quiere decir que si le aplicas un voltaje de 3V a la entrada, la salida la puedes ajustar desde 5V hasta 32V, elevando el voltaje.
Si miras el datasheet, para el modo buck-boost (step-down/step-up) requiere de un transformador y el modulito encontrado por elmasvital solo contiene un inductor. Asi que 100% estoy seguro de que es step-up y lo que elmasvital necesita es un step-dwon.
Saludos,
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #17 en: 21 de Agosto de 2014, 00:37:07 »
tengo ese modulo pero en step down.Lo he usado de 24v a 3.3v.
« Respuesta #18 en: 21 de Agosto de 2014, 09:20:17 »
Siiiiiiiii, este esl indicado para elmasvital.
Gracias AKENAFAB.
Elreypic.
