Autor Tema: Duda acerca de prender y apagar un Led - PIC16lf1937.  (Leído 1430 veces)
Desconectado Tercio
« en: 18 de Julio de 2014, 12:38:52 »
Hola,
He implementado el código con una frecuencia de 4MHz, y utilizo retardos __delay_ms(1000) esto es = 1s, pero en la practica el tiempo del retardo se aprecia que no es equivalente a 1s sino que el retardo se hace con mayor tiempo.
¿Cuál puede ser la causa de esto?
-Estoy usando Mplab y XC8, soy nuevo trabajando con PIC.
Anexo - Código.
#include <xc.h>
#include <pic16lf1937.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSC    // Oscillator Selection (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin)-Internal oscillator (31 kHz to 32 MHz).
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is digital input)
#pragma config CP = ON          // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is enabled)
#pragma config CPD = ON         // Data Memory Code Protection (Data memory code protection is enabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled)
#pragma config CLKOUTEN = ON    // Clock Out Enable (CLKOUT function is enabled on the CLKOUT pin)
#pragma config IESO = OFF        // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config PLLEN = ON       // PLL Enable (4x PLL enabled)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config LVP = OFF         // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
void main(void) {
    TRISE0=0;
while(1){
       RE0=1;
__delay_ms(1000);
       RE0=0;
 __delay_ms(1000);
    return;
Espero me puedan ayudar muchas gracias.  :-)
« Última modificación: 18 de Julio de 2014, 12:42:08 por Tercio »
Desconectado dom124
Re: Duda acerca de prender y apagar un Led - PIC16lf1937.
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2014, 16:16:59 »
Creo que tu problema esta en la frecuencia del oscilador interno... si mal no recuerdo, deberias ver que bits setear del registro del osc interno para trabajar a 4 MHZ.. seguramente te esta trabajando a otra frecuencia y por eso es la diferencia de tiempo que tenes
Desconectado Tercio
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2014, 17:25:03 »
Ya lo solucione muchas gracias.
Desconectado dom124
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2014, 17:48:05 »
cual era el problema?
Desconectado Tercio
« Respuesta #4 en: 25 de Julio de 2014, 17:45:18 »
Faltaba especificar en el registro OSCCON la frecuencia, para mi caso 4MHz.
 OSCCON = 0X68;
