Autor Tema: ERROR 71 OUT OF ROM  (Leído 1170 veces)
Desconectado manuel-241
ERROR 71 OUT OF ROM
« en: 28 de Junio de 2014, 20:38:28 »
Hola a todos me he descargado un código para un temporizador de cuenta atrás de una insoladora con lcd y demás y no consigo compilar el código me da error out of rom y no consigo arreglarlo. Pego aqui el código a ver si alguien me puede echar una mano llevo ya muchos días con este problema. El compilador que uso es el PCW de CCS.
Graicas
#include "16F628A.h"
#FUSES WDT                      //Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
#use I2C(master, sda=PIN_B3, scl=PIN_A4)
#include "LCD.C"
#rom 0x2100={0,185,1}
// Pinout
#byte PORTA=5
#byte PORTB=6
#bit CARA_SUPERIOR=PORTA.0
#bit CARA_INFERIOR=PORTA.1
#bit BUZZER=PORTA.2
#bit SW_ARRIBA=PORTA.7
#bit SW_ABAJO=PORTA.6
#bit SW_INTRO=PORTA.3
// Mensajes
#define STOP 0
#define PAUSA 1
#define MUESTRACARAS 2
#define MSG_MINUTOS 3
#define MSG_SEGUNDOS 4
// Control estado entrada datos
#define ENTRADAMINUTOS 1
#define ENTRADASEGUNDOS 2
// Control tecla pulsada
#define ARRIBA 1
#define ABAJO 2
#define INTRO 3
const char car[32] =   {17,17,0,0,0,0,17,17,31,31,0,0,0,0,31,31,31,31,0,0,0,0,17,17,17,17,0,0,0,0,31,31};
int8 OpcionMenu=1, ConfCaras, HayMensaje;
int1 Estado=0, EnPausa=0;
int16 Tiempo, Ticks, TiempoPredefinido;
int8 MinutosPre, SegundosPre,TicksMensaje, EstadoEntradaTiempo;
void CargaConfiguracion() {
   TiempoPredefinido = ((int16)read_eeprom(0) * (int16)256) + (int16)read_eeprom(1);
   MinutosPre=TiempoPredefinido/60;
   SegundosPre=TiempoPredefinido - MinutosPre*60;
   ConfCaras=read_eeprom(2);
   TicksMensaje=0;
   Tiempo=TiempoPredefinido;
   EstadoEntradaTiempo=0;
   CARA_INFERIOR=0;
   CARA_SUPERIOR=0;
   HayMensaje=0;
void GrabaConfigEeprom() {
   Write_Eeprom (0,TiempoPredefinido >> 8); // graba el byte alto
   Write_eeprom (1,TiempoPredefinido & 0xFF); // graba el byte bajo
   Write_Eeprom (2,ConfCaras);
void LCD_DefineCaracter () {
   char i;
   lcd_send_byte (0,0x40);
     for (i=0;i<32;i++) {
      lcd_send_byte (1,car);
void menu() {
   lcd_gotoxy(1,2);
   switch (OpcionMenu) {
      case 1:
         if (Estado || EnPausa)
            lcd_putc ("     Parar      ");
          else
            lcd_putc ("    Arrancar    ");
         break;
      case 2:
         lcd_putc ("Cfg tiempo      ");
         break;
      case 3:
         lcd_putc ("Cfg caras       ");
         break;
      case 4:
         if (EnPausa)
            lcd_putc ("   Continuar    ");
          else
            lcd_putc ("     Pausar     ");
         break;
void Pitido (int16 Duracion) {
   Duracion*=3;
   while (Duracion>0) {
      BUZZER=1;
      delay_us(162);
      Duracion--;
      BUZZER=0;
      delay_us(162);
void PitidoGrave (int16 Duracion) {
Duracion/=2;
      BUZZER=1;
      delay_us(1000);
      Duracion--;
      BUZZER=0;
      delay_us(1000);
void ArrancaInsolado() {
   Estado=1; // la encendemos
   EnPausa=0;
   CARA_SUPERIOR=(ConfCaras<3);
   CARA_INFERIOR=(ConfCaras!=2);
   Ticks = Tiempo * 1;
   set_timer1(3036);  // hasta 65536 son 62500 ciclos
   // 62500 con prescaler de 8 y a 1MHz es medio segundo
   // 62500*8/1000000=0,5s.
   enable_interrupts(GLOBAL);
   OpcionMenu=4;
void FinalizaInsolado(int Modo) {
char i;
   Estado=0; // la paramos
   CARA_SUPERIOR=0;
   CARA_INFERIOR=0;
   disable_interrupts(GLOBAL);
   if (Modo==STOP){
      EnPausa=0;
      if (OpcionMenu==4) // si está parado no puede entrar en la opción 4
         OpcionMenu=1;
    else {
      EnPausa=1;
      HayMensaje=PAUSA;
   for (i=0;i<3;i++) {
      Pitido (100);
      PitidoGrave (200);
void MuestraTiempo() {
   int Minutos, Segundos;
   if (EstadoEntradaTiempo) {
      lcd_gotoxy(12,2);
      Minutos=MinutosPre;
      Segundos=SegundosPre;
   } else {
      lcd_gotoxy(12,1);
      Minutos = Tiempo / 60;
      Segundos = Tiempo - Minutos*60;
   printf (lcd_putc,"%2u:%02u",Minutos,Segundos);
void MuestraEstado() {
char i;
   lcd_gotoxy(1,1);
   switch (HayMensaje) {
      case 0: // no hay mensaje
         for (i=0;i<11;i++)
            printf (lcd_putc,"%c",ConfCaras*Estado);
         break;
      case MUESTRACARAS:
         lcd_gotoxy(12,2);
         for (i=6;i<11;i++)
            printf (lcd_putc,"%c",ConfCaras);
         break;
      case PAUSA:
         printf(lcd_putc,"  Pausado   ");
         break;
      case MSG_MINUTOS:
         printf(lcd_putc,"Minutos....");
            lcd_send_byte (0,0x0F);
         break;
      case MSG_SEGUNDOS:
         printf(lcd_putc,"Segundos...");
         //lcd_gotoxy(15,1);
         break;
   if (HayMensaje)
      TicksMensaje++;
      if (TicksMensaje==4) {
         HayMensaje=0;
         TicksMensaje=0;
   MuestraTiempo ();
void EjecutaOpcion() {
      case 1:
         if (Estado || EnPausa)  // estaba encendida
               FinalizaInsolado(STOP);
          else  // estaba apagada
               ArrancaInsolado();
         break;
      case 2:
         EstadoEntradaTiempo++;
         HayMensaje=MSG_MINUTOS;
//         lcd_send_byte(0,0xC); // parpadeo
//         lcd_gotoxy(1,12);
         break;
     case 3:
         ConfCaras++;
         if (ConfCaras==4)
            ConfCaras=1;
         if (Estado) {
         lcd_gotoxy(1,1);
         HayMensaje=MUESTRACARAS;
         break;
      case 4:
         if (EnPausa)
            ArrancaInsolado();
          else
            FinalizaInsolado  (PAUSA);
         break;
/*esta es la instruccion que esta dando problemas ahora mismo deberia de compilar
no obstante hay que averiguar xq falla... por lo que yo entiendo es que estamos sobrepasando
algun parametro del uC. esta funcion sirve para determinar el contador de tiempos en la insoladora
te he adjuntado un drivers diferente de ldc modificado por mi que es el que debes de usar no da problemas ninguno.*/
/*#int_TIMER1
void Clock_isr()
   if (Marcha==1 && Pausa == 0)
   Clock++;        //Conteo del tiempo cada 200 milisegundos
    if (Clock==5)
         {ContSec++; Clock = 0;} //Si hay 1000 milisec incrementa segundos.
   set_timer1(3065);
#int_TIMER1
void TIMER1_isr()
   Ticks--;
   if (!Ticks) // se acabó
   else {
      Tiempo=Ticks/2;
   menu();
   MuestraEstado();
/*#get_TIMER1
void Clock_isr()
   //set_timer1(3065);  // hasta 65536 son 62500 ciclos
   Ticks--;
   else {
      Tiempo=Ticks/2;
   menu();
   MuestraEstado();
void ConfiguraTiempo(int Modo) {
   switch (EstadoEntradaTiempo) {
      case ENTRADAMINUTOS:
         switch (Modo) {
            case ARRIBA:
               MinutosPre++;
               if (MinutosPre>99)
                  MinutosPre=0;
               break;
            case ABAJO:
               if (MinutosPre==0)
                  MinutosPre=100;
               MinutosPre--;
               break;
            case INTRO:
               HayMensaje=MSG_SEGUNDOS;
               TicksMensaje=0;
         break;
     case ENTRADASEGUNDOS:
         switch (Modo) {
            case ARRIBA:
               SegundosPre++;
               if (SegundosPre>59)
                  SegundosPre=0;
               break;
            case ABAJO:
               if (SegundosPre==0)
                  SegundosPre=60;
               SegundosPre--;
               break;
            case INTRO:
               TiempoPredefinido = (int16)MinutosPre*(int16)60+(int16)SegundosPre;
               HayMensaje=0;
               if (!Estado && !EnPausa)
               GrabaConfigEeprom();
//MuestraEstado();
MuestraTiempo();
void main()
   set_tris_a(0b11001000);
   set_tris_b(0x00);
   setup_wdt(WDT_2304MS);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
   set_timer1(3065);
   //setup_oscillator(OSC_4MHZ);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"Temporizador v.1\n");
   lcd_putc("Nocturno -- 2007");
   LCD_DefineCaracter ();
   CargaConfiguracion();
   delay_ms(500);
   pitido(50);
   CARA_INFERIOR=0;
   CARA_SUPERIOR=0;
   menu();
   MuestraEstado();
   while(true){
//   pitido(50);
      restart_wdt();
      if (!SW_ARRIBA) {// sube en el menú
         pitido(20); // antirrebotes
         while (!SW_ARRIBA); // esperamos que suelte tecla
            ConfiguraTiempo(ARRIBA);
          else {
            OpcionMenu--;
            if (!OpcionMenu)
               OpcionMenu=(3+Estado+EnPausa);
            if (OpcionMenu==3)
              else
               HayMensaje=0;
            TicksMensaje=0;
            menu();
            MuestraEstado();
      if (!SW_ABAJO) {// baja en el menú
         while (!SW_ABAJO); // esperamos que suelte tecla
            ConfiguraTiempo(ABAJO);
          else {
            OpcionMenu++;
            if (OpcionMenu==(4+Estado+EnPausa))
               OpcionMenu=1;
            if (OpcionMenu==3)
              else
               HayMensaje=0;
            TicksMensaje=0;
            menu();
            MuestraEstado();
      if (!SW_INTRO) {// acepta opción
         while (!SW_INTRO); // esperamos que suelte tecla
            ConfiguraTiempo(INTRO);
           } else {
            HayMensaje=0;
            TicksMensaje=0;
            EjecutaOpcion();
         menu();
         MuestraEstado();
Desconectado QIQE
Re: ERROR 71 OUT OF ROM
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2014, 22:23:46 »
mira en la ayuda del ccs  #SEPARATE
Te ayuda a migrar parte del código al resto de rom, explicado rápido y mal
Saludos desde valencia!!!
