Autor Tema: PIC y USB  (Leído 2141 veces)
Desconectado Scufflee
PIC y USB
« en: 25 de Junio de 2014, 11:18:00 »
Buenas, quería consultar respecto a la manera de conectar un PIC al puerto USB. Osea, revisé varios tutoriales pero no entendí bien ninguno.
Lo que necesito es hacer una conexión de cualquier PIC a un USB y que mediante un programa reciba los datos para luego pasarlos a otro pic mediante pulsos y ese otro pic active un relé o algo parecido.
Necesito saber que PIC puede lograr esa comunicación. Me sería de mucha ayuda.
Desconectado jhozate
Re: PIC y USB
« Respuesta #1 en: 25 de Junio de 2014, 11:45:14 »
puedes revisar la pagina de microchip donde es posible hacer una búsqueda haciendo filtros con las características que tu desees, o tambien hay un apartado para ver cuáles son los micros con USB de las diferentes arquitecturas, te dejo el link
Microcontroladores con USB
De los que puedes encontrar ejemplos con diferentes compiladores puede ser del Microcontrolador 18F2550
Desconectado Diego E.
Re: PIC y USB
« Respuesta #2 en: 25 de Junio de 2014, 11:50:34 »
Hola amigo, otra alternativa, que es muy simple, es utilizar el FT232R, es un convertidor UART a USB, funciona perfecto, y así podrás utilizar cualquier PIC
Re: PIC y USB
« Respuesta #3 en: 25 de Junio de 2014, 12:10:34 »
En ese PIC, usaría el USBDM para el d+ del usb y el USBDP para el d-?
Cuáles son las salidas de ese PIC?
Re: PIC y USB
« Respuesta #4 en: 25 de Junio de 2014, 12:53:33 »
Se conecta así
VCC = 5V pin 1 del conector USB
USBDM = - pin 2 del conector USB
USBDP = + pin 3 del conector USB
GND= tierra pin 4 del conector USB
Los pines para conectar con el PIC son TX y RX
Manejas una comunicación serial normal
Re: PIC y USB
« Respuesta #5 en: 25 de Junio de 2014, 12:58:10 »
Se conecta así
Ok, gracias. En el caso de querer conectar un PIC16F628A, cómo tendría que hacerlo?
Re: PIC y USB
« Respuesta #6 en: 25 de Junio de 2014, 13:12:34 »
primero debes armar todo el esquemático que se presenta en la hoja de datos del FT232R y verificar que el PC lo reconoce e instalar los controladores, Lo que hace el FT232R es convertir la comunicacion USB a tipo serial, si deseas implementarlo tu mismo esta muy bien, aunque ese módulo ya lo venden hecho y tu solo te ocuparías de gestionar la comunicación serial desde el micro
Busca el modulo como conversor USB-serial o USB-TTL
por ejemplo conversor USB-TTL  directamente en la página de mercadolibre de chile, ese del link no implementa el FT232R pero hace exactamente lo mismo, de hecho tengo uno de esos y funciona perfecto
