Autor Tema: Nueva fresadora, impresora 3d y escaner , todo en uno  (Leído 1825 veces)
Desconectado Dani27v
« en: 06 de Junio de 2014, 12:48:12 »
Hola, hace muchísimo que no entro por el foro y más por esta sección, (desde que me compre mi sable 2015), pues llevo tiempo buscando una impresora 3d , bonita buena y barata, finalmente  he pedido o más bien reservado la siguiente:
http://www.fabtotum.com/
Es una impresora 3d, que a la vez cuenta con una fresadora de 4 ejes ( si 4) y con un escáner 3d, todo en uno, su disponibilidad es a partir de septiembre y de precio no esta mal. Ya os cuento a ver que tal en septiembre cuando llegue.
Re: Nueva fresadora, impresora 3d y escaner , todo en uno
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2014, 14:41:27 »
¡Todo en uno!  :shock: :shock: :shock:
Me pregunto cómo habrán resuelto el tema de la limpieza. No me imagino imprimiendo algo en 3D después de haber fresado algo que lo ha dejado todo sucio de polvo y virutas.
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2014, 16:26:49 »
Printing volume (additive) : 210x240x240mm (24% of size in additive mode)
Milling Volume (subtractive) : 210x240x[your milling bit height] mm
Scan volume (optical/digitalizer) : up to printing volume depending on the object shape
Scan Angular resolution: from 83 to 133 steps/degree in 1/16th microstepping mode.
CMOS Camera sensor: 5mpx.
4th axis Milling angular resolution: as "Scan Angular resolution"
Z layer height: from 0.10 to 0.4 mm.
Z level min. increments: encoder resolution 0,00047mm (0,47 microns) in 1/16th microstepping.
(3mm pitch leadscrew / 200 steps *16 * 2 gearbox = 0,000467 = approx 0.47 microns,less than half a micron)
Additive materials: PLA,ABS : built in filament storage.
Subtractive mode - materials: with onboard motor: foam, balsa, plywood, thin Aluminium, brass alloys (PCB layer).
Additive head: 0.35 or 0.45 or 0.5mm nozzle , Bowden extruder
Additive sub-systems: heated bed, fan cooling
Subtractive tool: Onboard Spindle.
Additional tool/heads: Space up to 60mm mounting diameter.
Acquisition method: Laser Scanner (line laser) and Z digitizer probe.
Other systems: Mechanical homing endstops, vacuum cleaner port.
I/O : USB host, SD slot, Wireless b/g/n, Ethernet
Colors: White, Black, Red
No estoy seguro pero parece que tiene algún tipo de conexión para una aspiradora
