Autor Tema: Problema extraño con pic16f877a  (Leído 3088 veces)
Desconectado georgeliners
Re: Problema extraño con pic16f877a
« Respuesta #15 en: 22 de Mayo de 2014, 12:55:37 »
Una consulta, el pin MCLR lo tienes conectado a +VCC mediante una R10K???
« Respuesta #16 en: 22 de Mayo de 2014, 12:59:43 »
Y trata de enviar un esquema de como tienes conectado todo lo mnas detallado posible y no te desesperes a todos nos han pasado este tipo de cosas. Pero es necesario para aprender. ;-) Saludos
Desconectado JORGITO_YKE
« Respuesta #17 en: 22 de Mayo de 2014, 13:11:42 »
Crei que ya se adjunto correctamente pero como me fallo el foro un poco pues nose. A ver ahora.
edito: en el esquema se me colaron unas cosas. hay una ressitencia de 1k en la entrada del transistor de buzzer. los resistores de los botones son de 10k y los de los led de 470.
« Última modificación: 22 de Mayo de 2014, 13:15:12 por JORGITO_YKE »
« Respuesta #18 en: 22 de Mayo de 2014, 13:19:58 »
Dime que valores de resistencias tienes conectado en serie a los led's y pulsadores. No sera que engas un sobre consumo de los puertos?? Saludos
« Respuesta #19 en: 22 de Mayo de 2014, 13:22:52 »
ya lo puse ahi jeje edite porque me di cuenta al subirlo 470 led. 10k pulsadores y 1k en la base del transistor del buzzer
« Respuesta #20 en: 22 de Mayo de 2014, 13:33:04 »
Aparentemente no debieras tener problemas de sobre consumo con esos valores ya que si no me equivoco ese pic soporta un max de 25ma en modo sumidero y fuente por pin.   200ma por puerto. Bueno yo creo personalmente que puede haber un problema en el programa pero lamentablemente no me manejo en Assembler. Busca por ahi el problema desactivando rutinas.   Saludos
« Respuesta #21 en: 22 de Mayo de 2014, 13:50:46 »
No si el tema es que el programa puse tambien un simple enciende un led en el puerto a 0 y hacia igual xd. mas simple que eso no ha nada casi. saludos y gracias.
« Respuesta #22 en: 22 de Mayo de 2014, 13:52:36 »
Lo que tratas de decir es que hicisteis un prende y apaga de un led y no funciona??? si es eso esta malo el pic. Saludos
« Respuesta #23 en: 22 de Mayo de 2014, 13:55:30 »
probe con dos pic diferentes tambien.La probabilidad de que dos pic esten rotos es muy remota por no decir imposible. Tambien cambie y probe dos lm7805. Pero el programa enciende cuando mas le apetece no cuando yo quiero. Es por eso me tiene desconcertado porque no tiene ningun sentido xd. saludos
