Muy buenas! acabo de empezar a programar LCD de 16x2 con PIC16F84A en .asm y me ha surgido unos problemas que si ustedes me pudieran ayudar. Tengo que visualizar en la LCD la tensión del DAC0800(enviando los 8 bits d'entrada al PIC) con una Vref. de 1V pero adaptado a una escala que va des de 3,50V(00000000) a 4,50V(11111111) y luego tengo que visualizar también la tensión del ADC0801 con Vref de 1V , Vin+:hasta 4,5VCC y Vin-:3.5CC es decir va des de 3,50V(00000000) a 4,50V (11111111).
No sé si lo puedo hacer utilizando tablas o sabiendo el valor del bit menos significativo que és 3,9mV('39'd) este lo tengo que multiplicar con una subrutina por el valor binario del ADC, si tengo que sumar-le o desplazar la coma para los decimales, en definitiva tengo un cacao mental.
Gracias por vuestra ayuda.
