Autor Tema: Ayuda con entradas digitales  (Leído 5040 veces)
Desconectado armans
« en: 09 de Mayo de 2014, 16:10:40 »
Hola, soy bastante nuevo en esto de los PICs y estoy como loco intentando tomar como datos la tensión de entrada y no lo logro.
Estoy trabajando en 2 entradas digitales con un interruptor y la historia está en que si pulso uno la salida debe de hacerme una cosa y si pulso el otro, la salida actua de otro modo (misma salida)
estoy intentandolo con esto:
    MOVF PORTA, W ; supuestamente toma los valores de las entradas predefinidas arriba como digitales
    MOVFW ENTRADA ; las guarda en una variable
    BTFSC ENTRADA, 1 ; si la entrada 1 esta activa va a la opcion1, 0 salta instruccion
    GOTO OPCION1
    BTFSC ENTRADA, 2 ; si la entrada 2 esta activa, va a la opcion2, 0 salta instruccion
    GOTO OPCION2
pero parece que no me hace caso, alguna sugerencia?
Gracias y un saludo.
Desconectado HJG
Re: Ayuda con entradas digitales
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2014, 16:38:31 »
Reemplaza esto:
Por esto otro
MOVWF ENTRADA ; Esto si funciona...
Desconectado armans
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2014, 08:18:26 »
vale, sí gracias, eso debe de ser parte de mi problema, pero sigue sin funcionarme :/
LIST P=16F886
    INCLUDE P16F886.INC
    __CONFIG _CONFIG1, _INTOSCIO & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_ON & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF
    __CONFIG _CONFIG2, _BOR40V & _WRT_OFF
    CBLOCK 0X20
        ENTRADA
    ENDC
    ORG 00
    GOTO INICIO
INICIO  NOP
    ; Inicialización de los puertos
    BANKSEL TRISA ; selecciona TRISA
    ;BSF TRISA, 0 ; RA0 como entrada para conversor A/D
    BSF TRISA, 1 ; RA1 como entrada
    BANKSEL ANSEL
    ;BSF ANSEL, 0 ; RA0 como analogico
    BCF ANSEL, 1 ; RA1 como digital
    BANKSEL TRISC
    MOVLW B'00000000'
    MOVWF TRISC ; Configuro RC2 como salida
NUEVO
    MOVF PORTA, W
    MOVWF ENTRADA
    BTFSC ENTRADA, 1
    GOTO ENCIENDE
    BCF PORTC, 2
    GOTO NUEVO
ENCIENDE
    BANKSEL PORTC
    BSF PORTC, 2
    GOTO NUEVO
    END
No sé que me dejo, he reducido el planteamiento total para ver si consigo coger las entradas antes de trasladarlo a mi proyecto, asi que de ahi los config. y lo de que vaya a haber una entrada para un conversor A/D.
Desconectado HJG
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2014, 09:05:39 »
Hola, te está faltando apagar los comparadores al inicio.
Agrega el siguiente código, CMCON está en el banco "0"
movlw 0x07
movwf CMCON ;Apago el módulo comparador.
HJ
Edito: También debes seleccionar el Banco de del PORT A  (banco 0) después de la etiqueta "Nuevo", ya que estas llegando allí desde las configuraciones de los TRIS en el banco 1
Agrega lo siguiente después de la etiqueta "Nuevo" .
   BANKSEL PORTA
« Última modificación: 10 de Mayo de 2014, 09:13:06 por HJG »
Desconectado armans
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2014, 10:20:47 »
no sale el CMCON en el datasheelt de 16F886 :/
gracias por lo del PORTA
Desconectado HJG
« Respuesta #5 en: 10 de Mayo de 2014, 10:31:08 »
Tienes razón, no se porqué se me pasó por la cabesa que estabas utilizando un 628.
Desconectado HJG
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2014, 10:40:52 »
Estamos en lo mismo, lo primero de debes hacer es apagar los módulos analógicos poniendo a cero los registros ANSEL y ANSELH. siempre arrancan como analógicos después de cualquier tipo de RESET.
Si necesitas un pin analógico, ese solo lo pones a "1", ten en cuenta que no todos los ANx coinciden con los números de puerto, verifica en la hoja de datos.
« Última modificación: 10 de Mayo de 2014, 11:46:00 por HJG »
Desconectado armans
« Respuesta #7 en: 10 de Mayo de 2014, 10:56:57 »
Hola,
ANSELH también aunque no utilice los puertos B?
Desconectado HJG
« Respuesta #8 en: 10 de Mayo de 2014, 11:45:28 »
Hola,
No es necesario, pero si es conveniente, para bajar el consumo del micro.
Desconectado HJG
« Respuesta #9 en: 10 de Mayo de 2014, 11:47:02 »
Fíjate que en el mensaje anterior había puesto "0", y en realidad es "1" lo que hay que poner para que un pin sea analógico (ya lo corregí).
Desconectado armans
« Respuesta #10 en: 10 de Mayo de 2014, 11:53:52 »
Vale, muchas gracias. El Lunes intentaré probarlo en la universidad y ya comentaré si al fin consigo que funcione.
Desconectado armans
« Respuesta #11 en: 12 de Mayo de 2014, 05:01:09 »
Estoy probandolo y algo se ha resuelto, es decir, cuando añado la entrada se enciende mas el led, pero aun teniendolo supuestamente apagado está encendido ¿es algun tipo de fuga en LO o tengo algo mal?
    LIST P=16F886
    INCLUDE P16F886.INC
    CBLOCK 0X20
    ENTRADA
    ENDC
    ORG 00
    GOTO INICIO
INICIO  NOP
    MOVLW B'11111111'
    MOVWF TRISA
    BANKSEL ANSEL
    MOVLW B'00000001' ; RA0 analogico, lo demás digital
    MOVWF ANSEL
    BANKSEL TRISB ; selecciona TRISB
    MOVLW B'11111111'
    MOVWF TRISB
    BANKSEL ANSELH
    MOVLW B'00000000'
    MOVWF ANSELH
    BANKSEL TRISC
    CLRF TRISC
NUEVO
    BANKSEL PORTA
    MOVF PORTA, W
    MOVWF ENTRADA
    BTFSC ENTRADA, 1
    GOTO ENCIENDE
    BANKSEL PORTC
    MOVLW B'00000000'
    MOVWF PORTC
    GOTO NUEVO
ENCIENDE
    BANKSEL PORTC
    MOVLW B'00000100'
    MOVWF PORTC
    GOTO NUEVO
    END
Desconectado HJG
« Respuesta #12 en: 12 de Mayo de 2014, 08:17:02 »
No veo nada raro a simple vista.
Deberías subir el esquema que estas utilizando, y si es posible alguna foto del montaje donde se pueda ver correctamente el mismo.
HJ
Desconectado armans
« Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2014, 09:24:46 »
En este ejemplito simplemente alimento el PIC, le saco de la tension otro cable a la entrada que estoy gastando y la salida va con una resistencia al LED y de ahi a masa. No tiene más. cuando lo tengo en "apagado" me da luz y cuando le conecto tambien la entrada, da ligeramente un poco más de luz.
Desconectado HJG
« Respuesta #14 en: 12 de Mayo de 2014, 10:13:25 »
Allí está el problema... no leo que le estés dando la referencia negativa al pin utilizado como entrada (RA1)... deberías colocarle una resistencia de 10K desde el pin a masa.
Estoy casi seguro que es eso...
