Ya estoy loco y no doy con el problema
Tengo montado un 18F46K22 en formato DIP 40 pines en la protoboard con todos los sub-circuitos funcionando (SPI, I2C, LCD, Sensores ... etc) y lo rpgoramo sin problemas con el GTP-USB+ y su WinPIC800, aunque éste solo tiene el 18F46K20 pero para el caso va bien, lo único que no me hace es reconocerlo, obviamente, al darle a "Detectar dispositivo", pero programarlo lo programa perfectamente.
He diseñado y encargado tres PCB para el prototipo. Una de ellas la he montado completa, con el PIC 18F46K22 en formato TQFP de 44 pines y otra con sólo la alimentación para el PIC y el conector del ICSP con GND+PGC+PGD+VPP y ninguna de estas dos logro programarla. Siempre me da error en la dirección 0x0000.
He comprobado alimentación y GND en las dos Vss y Vdd del PIC con este formato, he comprobado que el conector del ICSP llega a los pines correctos de PGC, PGD y VPP del PIC ... y nada, cero, null, no hay forma.
¿Hay alguna incidencia conocida? ¿qué mas puedo mirar? ¿se os ocurre algo?
Un saludo desesperado.
