Autor Tema: Pequeña placa desarrollo para micros 28 pines  (Leído 1724 veces)
Desconectado jansuini
« en: 03 de Mayo de 2014, 15:30:19 »
Hola:
Si ,ya se que se han diseñado un monton de plaquitas de desarrollo.-
Bueno ,les cuento el porqué de este diseño :
1-Utilizar un micro de 28 pines que en general tiene la cantidad suficiente de entradas/salidas (salvo casos particulares que necesite mas)
2-Construcción relativamente sencilla para que pueda hacerlo cualquiera o incluso se tenga mas de una de manera tal que se puedan mantener semi-armados distintos proyectos
3-que cualquiera pueda hacer el PCB incluso por el método de la plancha
4-con los componentes básicos -RS232 ,RS485 .potenciometros ,pulsadores ,led ,pines torneados para conectar entradas salidas , conector para cable plano ,salidas a bornera para cables ,regulador de tensión ,cristal .-
5-conector ICSP para programar el micro ,pero la idea es reprogramar via downloader
6-el tamaño lo suficientemente pequeño para que no moleste pero sin estar todo "apretado" .-
Les adjunto un dibujo de la cara componentes para que vean como queda ,quien esté interesado le paso mas detalles tal como el fotolito y distribución de componentes.-
Sds.
Jorge
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re: Pequeña placa desarrollo para micros 28 pines
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2014, 17:31:26 »
Hola:
¿Con qué software has diseñado la placa? No lo reconozco.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2014, 17:52:28 »
Buenas:
Está hecho con un antiguo soft que se llama PIAPCB. Realmente sigo con ese porque es bastante poco lo que hago de desarrollo y en el tengo varios componentes hechos por mi.-
Sds.
Jorge
