Autor Tema: Sistema Habla electronicara tetraplegicos  (Leído 2605 veces)
Desconectado ppyote
« en: 25 de Abril de 2014, 20:08:02 »
Creo que si de algo me puedo sentir orgulloso, es de poder ayudar a alguin que lo necesita haciendo lo que a mi me gusta...
https://www.youtube.com/watch?v=2oBjDx9ViTI
el circuito busca todos los archivos de audio que se encuentran dentro del directorio raiz de la SD, formateada en fat16, puede almacenar sin problema mas de 130 frases debido al limite de memoria RAM que tengo con el 18F2550... para mostrar la frase en el lcd, el circuito busca a cada sonido de audio su nombre, osea que no se tiene que reprogramar nada si se cambian las frases o se añade alguna mas...
si copiamos un archivo de audio en la SD, el circuito cada vez que el pulsador sea accionado, mostrara el nombre del sonido... ejemplo No quiero comer.wav el LCD mostrara No quiero comer
Como el limite del lcd son 32 caracteres incluidos espacios, el lcd no mostrara mas alla de los 32 limite...
reproduce a 44100khz,22050khz, 8800khz en mono.Reproducir en estereo una voz, es una tonteria... asi puedo usar la otra salida de CCP para el control de la retroalimentacion
ahora quiero jugar un poco con la retroiluminacion, volumen, contraste y habilitar el modo sleep para ahorro de energia...que sea todo confgurable desde un solo pulsador...
espero que os guste... pero aun mas espero que le guste a Aitor....
Desconectado remramon2007
Re: Sistema Habla electronicara tetraplegicos
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2014, 00:48:22 »
Hola... puedo tener algo que te interesa o tal vez más a Aitor...
mira este link... www.habla-me.com.ar... si te interesa  te puedo facilitar el programa...
saludos Ramón
p.d: si lo que te propongo te sirve o le sirve a Aitor, le deberás una a un amigo del foro... y ese alguien no soy yo... si no quien se tomo la molestia de enviarme este link
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2014, 07:58:48 »
Buscaba algo sencillo, barato, poco voluminoso y que consuma muy poco para darle durabilidad a la batería
hay cosas interesantes pero dudo que sean tan practicas como un pic un lcd y pocos componentes más
Gracias por el link remramon2007
Desconectado HJG
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2014, 09:36:01 »
No es solo el enlace ¿lo viste? ... te está ofreciendo todo su trabajo, ya hecho...
Desconectado ppyote
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2014, 10:14:51 »
si... lo lei todo e incluso me descarge las imagenes y el manual de usuario para poder darme alguna idea de mejorar mi circuito....
yo ahora estoy añadiendo un lector TXT desde el lcd para con cuanquier bloc de notas, poder importar un libro entero a la memoria SD...
« Última modificación: 26 de Abril de 2014, 10:22:37 por ppyote »
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2014, 16:20:33 »
Te comento como dijo el amigo HJ... te falicito "todo" hecho... solo necesitarías una netbook o notebook...
Saludos Ramón...
Desconectado ppyote
« Respuesta #6 en: 26 de Abril de 2014, 18:28:32 »
Lo primero de todo es que el desembolso económico de un netbook es elevado, la batería de muy corta duración y físicamente es muy voluminoso... Justo todo lo contrario a lo que yo quería
yo ya tengo tanto el firmware del pic como el circuito... He metido 64 frases apenas ocupando 10Mb de la tarjeta de memoria.. Es la primera versión del firmware que iré mejorando
cuando el usuario quiera añadir más frases, sólo tendré que copiar en la SD los archivos de audio
