Autor Tema: problema con arranque de pic 18f2550  (Leído 1612 veces)
Desconectado jzerox5
« en: 24 de Abril de 2014, 13:00:39 »
buenos dias, mi problema es el siguiente:
estoy trabajando en un propeller clock en el cual ya he avanzado bastante, incluso las imagenes se adaptan a la velocidad, es decir no varia su tamaño al cambiar la velocidad de giro, el problema radica en que al momento en que quiero colocar en marcha el programa el pic demora en arrancar, entonces tengo que conectar y desconectar varias veces la alimentacion hasta que observe un parpadeo en los leds, es entonces cuando se que el pic ya responde, y de esa forma comienza a correr el programa sin ningun problema, en el caso en que conecto la alimentacion y no percibo el parpadeo de los leds, este demora mucho tiempo en encender los leds y comienza a graficar solo pero demora una eternidad.
Espero haber sido lo bastante claro, de antemano gracias.
Desconectado rivale
Re: problema con arranque de pic 18f2550
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2014, 14:08:58 »
me suena a que no inicializas alguna variable, pero podrías poner tu código para poder revisarlo y ayudarte mejor
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2014, 18:27:29 »
Tal vez un problema con el circuito de oscilación? Ruido en la alimentación? pin MCLR produciendo reset? Son muchos los posibles factores.
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2014, 18:16:24 »
bueno este es el codigo que utilizo:
#include <18f2550.h>
#include <stdlib.h>
#fuses HS,NOWDT,PUT,NODEBUG,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
#use delay(clock =10M)
#byte   pta = 0xf80
#byte   ptb = 0xf81
#byte   ptc = 0xf82
#BIT       led1        = ptb.7
#BIT       led2        = ptb.6
#BIT       led3        = ptb.5
#BIT       led4        = ptb.4
#BIT       led5        = ptb.3
#BIT       led6        = ptb.2
#BIT       led7        = ptb.1
#BIT       led8        = ptc.0
#BIT       led9        = ptc.1
#BIT       led10       = pta.0
#BIT       led11       = ptc.2
#BIT       led12       = pta.2
#BIT       led13       = pta.1
#BIT       led14       = ptc.6
#BIT       led15       = ptc.7
int16 p;
int16 c=0;
int16 d;
int16 h=0;
int16 b,f,distancia;
int16 tiempo=2000;
int16 v;
int16 a;
int1 bandera=0;
#int_ext
void ext_isr(void)
c=1;
h++;
tiempo=b;
b=0;
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void)
b++;
//led2=!led2;
set_timer1(65223);
void letraE(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(d);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void letraL(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=1;
delay_ms(d);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
void letraC(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(d);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void letraT(){
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(2*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(2*p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void letraR(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(2*p);
led1=1;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=1;
led9=1;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
void letraO(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(d);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void letraN(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=1;
led5=1;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=1;
led11=1;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void letraI(){
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(2*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(2*p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void letraA(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(d);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void letraP(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(d);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void letraD(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=1;
delay_ms(2*p);
led1=0;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=1;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
void letraK(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=1;
led6=1;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=1;
led11=1;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=1;
led13=1;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
void letraM(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=1;
led5=1;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=1;
led5=1;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
void slash(){
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
void letraH(){
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
led15=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
delay_ms(d);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
led15=0;
void figura1(){
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(3*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
void figura2(){
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(2*p);
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
void figura3(){
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
void figura4(){
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=1;
delay_ms(3*p);
led1=0;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=0;
led8=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
void NE1(){
//numero 2
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(10*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(2*p);
//letra N
led1=0;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(4*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(4*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(2*p);
//letra E
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=1;
led8=1;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(12*p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(2*p);
//numero 1
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(2*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
void johan(){
//letra N
led1=0;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(4*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(4*p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=1;
delay_ms(p);
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
led6=1;
led7=1;
led8=1;
led9=1;
led10=1;
led11=1;
led12=1;
led13=1;
led14=0;
delay_ms(p);
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
led5=0;
led6=0;
led7=0;
led8=0;
led9=0;
led10=0;
led11=0;
led12=0;
led13=0;
led14=0;
delay_ms(2*p);
//letra A
led14=0;
led13=0;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=1;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=1;
delay_ms(p);
led14=1;
led13=1;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=1;
led7=1;
led6=0;
led5=0;
led4=0;
led3=0;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(10*p);
led14=0;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=1;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=1;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=0;
led7=0;
led6=0;
led5=0;
led4=0;
led3=0;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(2*p);
//letra H
led14=0;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=1;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=1;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=1;
led7=1;
led6=0;
led5=0;
led4=0;
led3=0;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(10*p);
led14=1;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=1;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=0;
led7=0;
led6=0;
led5=0;
led4=0;
led3=0;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(2*p);
//letra O
led14=0;
led13=0;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=1;
led13=1;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=0;
led7=0;
led6=0;
led5=0;
led4=0;
led3=0;
led2=1;
led1=1;
delay_ms(10*p);
led14=0;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=0;
led7=0;
led6=0;
led5=0;
led4=0;
led3=0;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(2*p);
//letra J
led14=1;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=1;
led13=1;
led12=1;
led11=1;
led10=1;
led9=1;
led8=1;
led7=1;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=0;
led7=0;
led6=0;
led5=0;
led4=0;
led3=0;
led2=1;
led1=1;
delay_ms(10*p);
led14=0;
led13=0;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=0;
led7=0;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=1;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=0;
led7=0;
led6=1;
led5=1;
led4=1;
led3=1;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(p);
led14=0;
led13=0;
led12=0;
led11=0;
led10=0;
led9=0;
led8=0;
led7=0;
led6=0;
led5=0;
led4=0;
led3=0;
led2=0;
led1=0;
delay_ms(2*p);
void main()
set_tris_a(0x00);
set_tris_b(0x01);
set_tris_c(0x00);
pta=0x00;
ptb=0x00;
ptc=0x00;
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
enable_interrupts(INT_ext);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_timer1(65223);
do{
if(c==1){
if(h>0 && h<10){
delay_ms(a);
letraK();
delay_ms(2*p);
letraI();
delay_ms(2*p);
letraA();
delay_ms(2*p);
letraR();
delay_ms(2*p);
letraA();
delay_ms(40*p);
johan();
delay_ms(10*p);
h=0;
c=0;
v=(2000/tiempo);
p=(200/v);
d=4*p;
a=5*p;
}while(true);
Desconectado rivale
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2014, 11:36:09 »
para descartar que sea un problema de hardware porque no intentas con programa mas sencillo, solo haz que parpadee un led
