Autor Tema: Multimetro digital con pic en ccs  (Leído 3077 veces)
Desconectado Jaarista
« en: 22 de Abril de 2014, 00:37:11 »
Hola a  todos, quisiera saber quien me puede ayudar a hacer un amperimetro en ccs para un proyecto de un multimetro, ya hice el voltimetro con el sensor lm35, pero no hallo como o con qué hacer el amperimetro...
Desconectado miquel
Re: Multimetro digital con pic en ccs
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2014, 05:52:22 »
Hola Jaarista!
He utilizado el INA219 de la Texas Instruments, como sensor de corriente en una fuente de alimentación variable. Tiene inteface I2C y es muy fácil de utilizar.
Saludos,
Miquel
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2014, 10:22:05 »
un multímetro básicamente funciona con una resistencia de SHUNT (puedes buscar información en el foro), es una resistencia de valor muy pequeño con la que mides corriente en terminos de voltaje.
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2014, 12:32:18 »
Para medir voltaje utilize un sensor lm35, y lo hace bien.
y para la corriente tengo un sensor acs 712, pero no se muy bien como usarlo, o si tengo que hacer una conversion en el pcw compiler
gracias a todos
Desconectado rivale
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2014, 12:37:21 »
ese es un sensor de temperatura
« Respuesta #5 en: 24 de Abril de 2014, 13:23:11 »
si pero hize una conversion en el ccs para que me midiera voltaje
