Autor Tema: CONTROL MODULO IR Y 16F84  (Leído 1639 veces)
Desconectado yomerengues
« en: 04 de Febrero de 2004, 15:50:00 »
hola, porfin logre manejar un lcd, ahora quiero que un modulo ir, de esos que vienen como en una cajita de metal, me mande pulsos a un 16f84 cada que algo se le pone enfrente al modulo, y que me avise en el LCD, basicamente el problema es como controlo el modulo, gracias
Desconectado khasistos
RE: CONTROL MODULO IR Y 16F84
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2004, 20:26:00 »
HOLA
BUENO LA CAJITA A LA QUE HACES MENCION SE TRATA DE UN RECEPTOR IR NO DE TRANSMISOR USUALMENTE LAS ORDENES RECIBIDAS POR ESA CAJITA QUE DENTRO POSEE UN DIODO RECEPTOR IR Y UN AMPLIFICADOR CON AGC Y COMO FINAL UN FILTRO PARA LA ELIMINACION DE LA PORTADORA QUE SUELE SER 455KHZ ,LAS DECODIFICA UN MICRO DE ACUERDO AL PROTOCOLO EMPLEADO EN LA TRANSMISION SI NO ESTOY ERRADO EN EL FORO HAY UN MANUAL QUE SE LLAMA EXPERIMENTING WITH PICS QUE TRE UN EJEMPLO CON PIC PARA DECODIFICAR EL PROTOCOLO DE SONY .DEBERAS TENER UN TRANSMISOR DE REMOTO IR, "LA CAJITA "Y EL PIC DECODIFICANDO LA ORDEN .NO ES TAREA PARA EMPEZAR PERO ADELANTE Y PONELE TODAS LAS GANAS
sALUDOS
KHASISTOS
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2004, 20:42:00 »
hola
ME OLVIDE ,EN EL FORO ,ESTE,EN EL FINAL TENES TONELADAS DE INFORMACION CON LINKS ACERCA DE LO QUE QUERES APRENDER ,
MIRALOS PRIMERO Y LUEGO DECIDES QUE HACER OK
SALUDOS
KHASISTOS
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2004, 07:07:00 »
<Hola
me acorde y te busque otras cosillas...bajate el libro experimenting with pics,baja la carpeta de samples ,ahi tenes un programa completo para transmitir y recibir con protocolo Sony
Si no lo podes bajar o te hace falta la carpeta de ejemplos pedimela te la envio
khasistos
