Hola a todos, respondiendo a tapi8 sobre el calculo de las potencias eso esta explicado en la diapositiva 14, sobre la precision de los parametros medidos al compararlo con las lecturas de un voltimetro y las de un amperimetro son casi iguales pero como dije anteriormente aun falta compararlas con un verdadero analizador pero igual creo que las lecturas serian muy similares pero si las compare con un osciloscopio como puedes ver en las fotos de las diapositivas ademas tambien use matlab para saber si los calculos matemáticos que realiza el micro son correctos y tambien son prácticamente iguales.
No puedo abrir el documento, open oficce me dice que esta dañado y no me lo abre, a lo mejor es culpa mia que soy muy torpe.
Si lo has comparado con un oscilocopio y dan igual, entonces deben ser correctas.
Sobre el cruce por cero, yo implemente el detector de cruce por cero en la tensión y no en la corriente ya que la corriente no siempre tiene forma sinusoidal y cuando no hay carga conectada la corriente es cero mientras la tensión siempre tiene forma sinusoidal y por lo general tiene un valor constante este o no este conectada la carga.
Si, es cierto, era para saber si habia algun metodo de detectar el cruce por 0 de la corriente y de esta manera saber el desfase entre V e I y calcular de esta manera el cos de fi...
Sobre el valor del factor de potencia en el video hice la prueba con 3 monitores y 3 CPUs y el factor de potencia es casi 0.8, tambien hice la prueba con carga puramente resistiva como un cautín y un foco incandescente y el factor es 0.997 yo creo que están correctos.
Si a eso me referia, 0,8 de factor de potencia la suele tener un motor, que es una carga muy inductiva, supongo que depende de las fuentes de alimentacion de los aparatos, la de 0,997 con resistva pura esta bien ya que es practicamente la unidad, que es lo que debe dar.
