Autor Tema: alguien puede decirme como recorrer tablas con pbp  (Leído 1741 veces)
Desconectado xootraoox
« en: 11 de Febrero de 2004, 18:01:00 »
alguien puede decirme como generar y recorrer tablas con pbp con algun ejemplo
desde ya muchas gracias
Desconectado lager
RE: alguien puede decirme como recorrer tablas con pbp
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2004, 19:46:00 »
Hola xootraoox,
revisa el comando LOOKDOWN y LOOKUP son para buscar valores en una serie de valores guardados en la eeprom por ejemplo. seria cosa de que guardaras los valores (de la tabla) en la eeprom de el micro y con estos comandos que sirven como Buscadores, los encontraras.
Saludos pana
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2004, 21:36:00 »
MUCHAS GRACIAS LO VOY A PROBAR A VER SI FUNCA IGUAL DE TODAS FORMAS SI ALGUIEN SABE COMO SE PUEDE GENERAR UNA TABLA Y LUEGO LEERLA AGRADESCO SU AYUDA
Desconectado khasistos
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2004, 05:53:00 »
Hola :
esto graba en una eeprom externa y luego recupera los valores espero te sirva
rite to the first 11 locations of a 24C32 serial EEPROM
" Read the first 11 locations back and display them on a serial LCD
   Include "Modedefs.Bas"
" ** Setup the Crystal Frequency, in Mhz **
   Define    OSC      4      " Set Xtal Frequency
" ** Setup the I2C configuration **
   Define   I2C_SCLOUT   1      " No need for the pullup resistor on the SCL pin
" ** Setup the Debug Defines **
   Define   DEBUG_REG   PortA      " Debug PortA
   Define   DEBUG_BIT   0      " *** Debug pin Bit-0 ***
   Define   DEBUG_BAUD   9600      " *** Debug Baud Rate ***
   Define   DEBUG_MODE   1      " Set Serial Mode 1=Inverted
   Define   DEBUG_PACING   300      " Delay "in uS" between characters sent
" ** Define LCD Constants **
   I      Con   254      " Control Byte
   Clr      Con   1      " Clear the display
   Line1      Con   128      " Point to beginning of line 1
   Line2      Con   192      " Point to beginning of line 2
   Line3      Con   148      " Point to beginning of line 3
   Line4      Con   212      " Point to beginning of line 4
" ** Declare the Variables **
   SCL          Var     PortB.0         " I2C data pin
   SDA          Var     PortB.1         " I2C clock pin
   Addr         Var     Word      " 16-bit memory address within the Eeprom
   E_ByteOut         Var     Byte      " Data byte to be written to the Eeprom
   E_ByteIn   Var   Byte      " Data byte read from the Eeprom
" ** The main program starts here **
" Write the string, "HELLO WORLD" into the first 11 address"s of the Eeprom
        For Addr=0 To 10                   " Create a loop of 11
   Lookup Addr,["H","E","L","L","O"," ","W","O","R","L","D"],E_ByteOut" Build up the string
   Gosub EWrite            " Write the byte to the Eeprom
        Next               " Close the Loop
" Read the first 11 address"s within the Eeprom,
" and display them on the LCD
Again:  Debug I,Clr:Pause 30         " Clear the LCD
   Pause 500            " Pause for drama
   Gosub ERead            " Read the byte from the Eeprom
        Debug E_ByteIn           " Print the characters read in from the eeprom
   Pause 400            " Pause inbetween displays, for drama
        Next               " Close the loop
        Goto Again            " Do it forever
" ** SUBROUTINES **
" Write a single byte to the Eeprom
" The address is held in the variable "ADDR"
" The byte to be written is held in the variable "E_BYTEOUT"
EWrite:
        I2CWRITE SDA,SCL,%10100000,Addr,[E_ByteOut]  " Write out the byte
        Pause 10                      " Delay 10ms after each write
   Return
" Read a single byte from the Eeprom
" The byte read is returned in the variable "E_BYTEIN"
ERead:
        I2CREAD SDA,SCL,%10100000,Addr,[E_ByteIn]   " Read in the byte
   Return
khasistos
