Autor Tema: cuando compilo un programa da error ??  (Leído 1777 veces)
Desconectado richardpicando
« en: 13 de Abril de 2014, 20:37:07 »
Hola estimados, estoy haciendo pruebas con un pic 16f877a.
Quiero hacer un programa en MPLab, para controlar con este pic un diplay para mi fuente dual de a 30 volt.
La tenía con un display de 7 segmentos. dejó de funcionar y quiero hacerlo con un pic y LCD el LM032.
No quiero "quemarlo" antes de conectarlo.
Cuando compilo me aparecen estos mensajes y no veo cual es el error.
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Build aborted.  The project contains no source files.
BUILD FAILED: Sun Apr xx XX:XX:XX 2014 (estos son datos de fecha y hora que poco importan)
Agradezco me guíen donde puede estar mi error.
Muchas gracias.
PD: Si tuviese que subir el código que hice como lo hago?
Re: cuando compilo un programa da error ??
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2014, 21:32:54 »
Hola, agrega tu archivo c o asm a la carpeta source del proyecto.
