Autor Tema: Ayuda con la programacion del pic 18f1320  (Leído 1877 veces)
Desconectado arcangel10
« en: 07 de Abril de 2014, 16:10:50 »
Hola, soy un aficionadoy estoy en un proyecto en el que necesito mayor espacio de almacenamiento en el pic 18f1320, 1-sera que puedo agregar una memoria experna? si es posible como lo hago.
2- el reloj se reinicia cada vez que apago el circuito, sera que puedo ubicar una pila para que el reloj que configuro en el pic no se reinicie?
Re: Ayuda con la programacion del pic 18f1320
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2014, 18:50:45 »
estoy programando en c
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2014, 00:08:44 »
  ¿Necesitas más memoria de programa?
¿Cómo implementas el reloj, a través de algún timer con un oscilador de 32KHz? Si lo implementas a partir del oscilador primario, habría que ver cuanto aguante la pila. Creo que el oscilador de 32KHz es de bajo consumo.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2014, 00:34:12 »
Angelgris gracias por la rapida respuesta.
mas memoria de almacenamiento para la libreria que debe almacenar el programa que son: username o nombre de usuario, codigo de acceso y debe guardarme automaticamente la hora y fecha en que el usuario accero por la puerta... Ahi es donde entra el reloj, que no debe apagarse si se descarga el circuito.
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2014, 00:45:48 »
  Para almacenar datos puedes usar tranquilamente una memoria externa, obviamente tendrás que tener en cuenta el tipo de comunicación de la misma (I2C, SPI) con el microcontrolador.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2014, 02:58:26 »
y en C como la configuro el I2C y el SPI? Para el circuito me das algun link que pueda tomar en cuenta para instalacion de la memoria en el circuito...
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2014, 06:28:00 »
Querido paisano Arcangel,
porque no usa el Buscador del Foro?
Si usa el buscador seguro que encontrara cosas que iluminaran tus dudas , y hay micro reloj que debe ponerle pilas, normalmente 3,3voltio, y con memoria interna que no necesita, tendria que ser mas preciso en tus projectos asi se te puede ayudar mejor, aqui no somos brujos  :mrgreen:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30764.0
« Última modificación: 08 de Abril de 2014, 06:31:55 por stk500 »
