Autor Tema: MODIFICACIÓN DE LIBRERÍA LCD_4BIT.INC  (Leído 2309 veces)
Desconectado orlamarilla
« en: 07 de Abril de 2014, 10:53:20 »
hola. Quiero conectar un display LCD al pic 16f84 utilizando el puerto A como bus de datos, para ello modifique la librería LCD_4BIT.INC pero no me funciona. Larevise de puanta a punta pero no se cual será mi error. Adjunto la librería original y la modificada, espero respuestas. Muchas gracias!!
Desconectado yair_xiox
Re: MODIFICACIÓN DE LIBRERÍA LCD_4BIT.INC
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2015, 10:35:50 »
#INCLUDE<P16F628A.INC>
#DEFINE  RS    PORTA,0
#DEFINE  E    PORTA,1
#DEFINE  LED    PORTA,2
#DEFINE STA5     STATUS,5
#DEFINE STA6     STATUS,6
CBLOCK       0x20
CONTA_1
CONTA_2
CONTA_3
CONTA_4
ENDC
PUERTOS
BSF STA5
BCF STA6
CLRF TRISB
CLRF TRISA
BCF STA5
BCF STA6
MOVLW 0x07
MOVWF CMCON
CALL Retardo_2ms
CALL Retardo_1ms
CALL RUT
CALL RUT_2
GOTO  LED_1
RUT
CALL  PRENDER_LCD
CALL  LINEA_1
MOVLW  'n'
CALL   DATO
MOVLW  'o'
CALL   DATO
MOVLW  ' '
CALL   DATO
MOVLW  'h'
CALL   DATO
MOVLW  'a'
CALL   DATO
MOVLW  'y'
CALL    DATO
MOVLW  ' '
CALL   DATO
MOVLW  'e'
CALL   DATO
MOVLW  'r'
CALL   DATO
MOVLW  'r'
CALL   DATO
MOVLW  'o'
CALL   DATO
MOVLW  'r'
CALL   DATO
RETURN
RUT_2
CALL  PRENDER_LCD
CALL  LINEA_2
MOVLW  'e'
CALL   DATO
MOVLW  'r'
CALL   DATO
MOVLW  'r'
CALL   DATO
MOVLW  'o'
CALL   DATO
MOVLW    'r'
CALL   DATO
RETURN
LED_1
BSF   LED
CALL  Retardo_10s
GOTO LED_1
PRENDER_LCD
BCF       RS
BCF       E
MOVLW    b'00111000'
MOVWF      PORTB
CALL    Retardo_2ms
CALL    Retardo_1ms
BSF      E
BCF      E
MOVLW    b'00001100'
MOVWF     PORTB
CALL     Retardo_2ms
CALL     Retardo_1ms
BSF      E
BCF      E
RETURN
    LINEA_1
BCF  RS
BSF   E
MOVLW  0x80
MOVWF  PORTB
CALL  Retardo_2ms
CALL  Retardo_1ms
BCF   E
RETURN
LINEA_2
  BCF  RS
BSF   E
MOVLW b'11000000'
MOVWF  PORTB
CALL  Retardo_2ms
CALL  Retardo_1ms
BCF   E
RETURN
DATO
BSF RS
BCF E
MOVWF PORTB
CALL Retardo_50micros
CALL Retardo_20micros
BSF E
BCF E
RETURN
#INCLUDE<C:/direccicion/RETARDOS.INC>
end
hola ahi le cambias el puerto b del bus por el puerto a y cambias el pic eso te funcioina con una lcd de 16x2
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2015, 10:39:48 »
hola, pongo la libreria de retardos
;**************************** Librería "RETARDOS.INC" *********************************
;   Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;   E. Palacios, F. Remiro y L. López.
;   Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Librería con múltiples subrutinas de retardos, desde 4 microsegundos hasta 20 segundos.
; Además se pueden implementar otras subrutinas muy fácilmente.
; Se han calculado para un sistema microcontrolador con un PIC trabajando con un cristal
; de cuarzo a 4 MHz. Como cada ciclo máquina son 4 ciclos de reloj, resulta que cada
; ciclo máquina tarda 4 x 1/4MHz = 1 µs.
; En los comentarios, "cm" significa "ciclos máquina".
; ZONA DE DATOS *********************************************************************
CBLOCK
R_ContA ; Contadores para los retardos.
R_ContB
R_ContC
ENDC
; RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos ---------------------------------------------------
; A continuación retardos pequeños teniendo en cuenta que para una frecuencia de 4 MHZ,
; la llamada a subrutina "call" tarda 2 ciclos máquina, el retorno de subrutina
; "return" toma otros 2 ciclos máquina y cada instrucción "nop" tarda 1 ciclo máquina.
Retardo_10micros ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
nop ; Aporta 1 ciclo máquina.
Retardo_5micros ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_4micros ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
goto RetardoMicros ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
; RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos ------------------------------------------------
Retardo_500micros ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'164' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
goto RetardoMicros ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_200micros ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'64' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_100micros ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'31' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_50micros ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'14' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_20micros ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'5' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
goto RetardoMicros
; El próximo bloque "RetardoMicros" tarda:
; 1 + (K-1) + 2 + (K-1)x2 + 2 = (2 + 3K) ciclos máquina.
RetardoMicros
movwf R_ContA ; Aporta 1 ciclo máquina.
Rmicros_Bucle
decfsz R_ContA,F ; (K-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
; goto Rmicros_Bucle ; Aporta (K-1)x2 ciclos máquina.
return ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
;En total estas subrutinas tardan:
; - Retardo_500micros: 2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 500 cm = 500 µs. (para K=164 y 4 MHz).
; - Retardo_200micros: 2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 200 cm = 200 µs. (para K= 64 y 4 MHz).
; - Retardo_100micros: 2     + 1 + 2 + (2 + 3K) = 100 cm = 100 µs. (para K= 31 y 4 MHz).
; - Retardo_50micros : 2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) =  50 cm =  50 µs. (para K= 14 y 4 MHz).
; - Retardo_20micros : 2     + 1     + (2 + 3K) =  20 cm =  20 µs. (para K=  5 y 4 MHz).
; RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms. --------------------------------------------------------
Retardo_200ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'200' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
goto Retardos_ms ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_100ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'100' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_50ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'50' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_20ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'20' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_10ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'10' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_5ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'5' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_2ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'2' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_1ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'1' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
goto Retardos_ms
; El próximo bloque "Retardos_ms" tarda:
; 1 + M + M + KxM + (K-1)xM + Mx2 + (K-1)Mx2 + (M-1) + 2 + (M-1)x2 + 2 =
; = (2 + 4M + 4KM) ciclos máquina. Para K=249 y M=1 supone 1002 ciclos máquina
; que a 4 MHz son 1002 µs = 1 ms.
Retardos_ms
movwf R_ContB ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1ms_BucleExterno
movlw d'249' ; Aporta Mx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
movwf R_ContA ; Aporta Mx1 ciclos máquina.
R1ms_BucleInterno
nop ; Aporta KxMx1 ciclos máquina.
decfsz R_ContA,F ; (K-1)xMx1 cm (cuando no salta) + Mx2 cm (al saltar).
;goto R1ms_BucleInterno ; Aporta (K-1)xMx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContB,F ; (M-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
; goto R1ms_BucleExterno ; Aporta (M-1)x2 ciclos máquina.
; - Retardo_200ms: 2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 200007 cm = 200 ms. (M=200 y K=249).
; - Retardo_100ms: 2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 100007 cm = 100 ms. (M=100 y K=249).
; - Retardo_50ms : 2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  50007 cm =  50 ms. (M= 50 y K=249).
; - Retardo_20ms : 2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  20007 cm =  20 ms. (M= 20 y K=249).
; - Retardo_10ms : 2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  10007 cm =  10 ms. (M= 10 y K=249).
; - Retardo_5ms  : 2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   5007 cm =   5 ms. (M=  5 y K=249).
; - Retardo_2ms  : 2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   2007 cm =   2 ms. (M=  2 y K=249).
; - Retardo_1ms  : 2 + 1     + (2 + 4M + 4KM) =   1005 cm =   1 ms. (M=  1 y K=249).
; RETARDOS de 0.5 hasta 20 segundos ---------------------------------------------------
Retardo_20s ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'200' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
goto Retardo_1Decima ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_10s ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'100' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_5s ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'50' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_2s ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'20' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_1s ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'10' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_500ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'5' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
; El próximo bloque "Retardo_1Decima" tarda:
; 1 + N + N + MxN + MxN + KxMxN + (K-1)xMxN + MxNx2 + (K-1)xMxNx2 +
;   + (M-1)xN + Nx2 + (M-1)xNx2 + (N-1) + 2 + (N-1)x2 + 2 =
; = (2 + 4M + 4MN + 4KM) ciclos máquina. Para K=249, M=100 y N=1 supone 100011
; ciclos máquina que a 4 MHz son 100011 µs = 100 ms = 0,1 s = 1 décima de segundo.
Retardo_1Decima
movwf R_ContC ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1Decima_BucleExterno2
movlw d'100' ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
movwf R_ContB ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
movlw d'249' ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
movwf R_ContA ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleInterno
nop ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
decfsz R_ContA,F ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
; goto R1Decima_BucleInterno ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContB,F ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
; goto R1Decima_BucleExterno ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContC,F ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
; goto R1Decima_BucleExterno2 ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
; - Retardo_20s: 2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 20000807 cm = 20 s.
; (N=200, M=100 y K=249).
; - Retardo_10s: 2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 10000407 cm = 10 s.
; (N=100, M=100 y K=249).
; - Retardo_5s: 2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  5000207 cm =  5 s.
; (N= 50, M=100 y K=249).
; - Retardo_2s: 2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  2000087 cm =  2 s.
; (N= 20, M=100 y K=249).
; - Retardo_1s: 2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  1000047 cm =  1 s.
; (N= 10, M=100 y K=249).
; - Retardo_500ms: 2 + 1     + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =   500025 cm = 0,5 s.
; (N=  5, M=100 y K=249).
guardala en un txt en el bloc de notas en el escritorio y le das guardar como Retardos.INC
