Autor Tema: 16F628 Comparadores  (Leído 1495 veces)
Desconectado khasistos
16F628 Comparadores
« en: 15 de Febrero de 2004, 19:14:00 »
Hola:
Tengo  desarrollado un programa en PBP para el control de I2C todo listo y funcionando,pero ahora  la ambicion me lleva a tratar de utilizar un solo comparador del F628 ,La duda...se puede habilitar UN solo comparador dejando el funcionamiento de todo el resto de los Ports digitales,? puedo programar la V de ref y obtener el valor de salida del comp en una variable para luego ser leida.Solo necesito una punta de data de los genios de por aqui..
Un saludo a todos los amigos del foro
khasistos
Desconectado lager
RE: 16F628 Comparadores
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2004, 11:51:00 »
Hola pana,
Segun el DS del 16f628 se puede usar un comparador y dejar el otro digital, como tu quieres. En el registro CMCON los e primeros (0-2) indican como configurar el comparador:
CMCON=%10000101 ,
Aqui esta confiurado el 2 comparador nada mas con  los pines ra1(-) y ra2(+) sin salida invertida , solo revisa las  igualdades del bit 7 del registro CMCON para su correcta operacion
SAludos panas
