Autor Tema: fototransistor que cuente pulsos con 16f84  (Leído 2118 veces)
Desconectado yomerengues
« en: 17 de Febrero de 2004, 18:04:00 »
hola, espero que esto le sirva a alguien mas aparte de mi, necesito que un fototransistor, bueno creo que asi se llama, es una cosa que compre, es negra como con dos torrecitas, que se supone que una de esas torrecitas es un diodo emisor y otro receptor creo que de IR, y si pones un objeto o pedaso de papel de color negro, se corta la transmision, entonces lo que quiero hacer es que esta cosita me de pulsos 5+ o 0 peor no se ni como conectarla y mucho menos hacer que funcione como yo quiero, todo esto para q un pic cuente los pulsos )eso es lo unico que se hacer= no se si alguien me entienda y me pudiera ayudar a resolver esto
Desconectado khasistos
RE: fototransistor que cuente pulsos con 16f84
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2004, 18:54:00 »
Hola:
Bueno vamos por partes ,si lo que tu dices es una u donde se ecuentran montados dos diodos infrarojos uno es el emisor y el otro es el receptor.Si no tienes nada de nada  eso si un miserable tester tendras que tener te explico como identificar a cada uno de ellos.Tomas tu tester de aguja y lo pones en medicion de resistencia escala x1.mides cualquiera entre patas y veras que para un lado la aguja se mueve y si inviertes las puntas no .Cuando conduce es decir cuando la aguja se mueve tu punta roja sera el CATODO DEL DIODO mientras que la negra SERA EL ANODO.OJO ESTO ES VALIDO EN INSTRUMENTOS DE AGUJA EN LOS DIGITALES ES EXACTAMENTE AL REVEZ...
AHORA YA SABES CUAL ES EL CATODO Y EL ANODO DE CADA UNO DE LOS DIODOS,PERO AUN NO SABES CUAL ES EL EMISOR Y CUAL EL RECEPTOR.Para ello vuelves a medir a cualquiera de ellos con una luz delante,si cuando lo tapas la aguja cae del valor ese es el RECEPTOR.Para que funcionen deberas colocarle una resistencia de 470 ohms a los 5 volts a cada uno de los ANODOS y el catodo de cada uno a masa.Si mides tension en la union de la R de 470 y el anodo del receptor veras que cuando introduces un papel en el medio es decir cortas el haz la tension cae de 5 a  0,6 volts o sea que para la entrda de un pic tendras un 1 cuando esta libre y 0 cuando el haz se corta.
Puedes usar el TRMO para contar los pulsos.
Espero haberte aclarado algo las cosas
khasistos
Desconectado lager
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2004, 19:25:00 »
Asu asi como lo explica Khasistos, se entiende facil el asunto, nunca e hecho un modulo IR , haber si me animo despues
Solo queria agregar que  aparte de la solucion que te da el amigo Khasistos (que para mi gusto es la mas precisa) tambien si usas pbplus puedes usar el comando COUNTER para contar pulsos de hasta una frec de 25Kz (mas que suf para tu proyecto) esto para un Xtal de 4 Mhz y 125Khz para un Xtal de 20 Mhz.
Saludos panas!
Desconectado xootraoox
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2004, 21:51:00 »
bueno compañero electronicamente no es complicado pero lo que respecta al soft del micro no puedo ayudar mucho ya que mi dominio sobre los mismos es pobre pero igual te doy una mano con esto, espero te sirva de algo
primero que nada este es el esquema que debes seguir para hacer funcionar el foto-sensor el cual es lo mismo que comentaba  khasistos un poco mas arriba
y aqui te dejo unos esquemas con sus respectivos codes para que completes tu contador
-CONTADOR - ASM - HEX
-CONTADOR CONFIGURABLE - ASM - HEX
BUENO AMIGAZO ESPERO SEAN DE UTILIDAD
PD: si pueden dar tan solo un click aqui http://xootraoox.webcindario.com y aqui http://xootraoox1.webcindario.com es tan solo para que no me vallan a botar el espacio web que tengo habilitado en miarroba.com que si no cumple el minimo de visitas cualquier dia desaparece y es en donde alojo los archivos que coloco en el mismo foro,,, a nadie le cuesta un click y muchos nos veneficiamos del mismo gracias por todo
