El problema es el siguiente: Estoy trabajando con un PIC18f14k50 conectado a 2 periféricos cada uno por un puerto serie. Uno por Hardware y el otro implementado por software. Utilizo la interrupción INT_EXT2 en el pin RX del puerto rs232 por software para recibir un caracter del periférico.
El problema surge al encender por primera vez el PIC. El programa se cuelga cuando llega a la etapa de habilitación de interrupción por primera vez en el mail. Lo extraño es que sigue colgado hasta que llega el primer caracter y me dispara la int_EXT2. En ese punto el PIC se "reanima" y comienza a funcionar perfectamente de ahí en adelante.
El compilador no me acusa ningun error ni warning pero se cuelga cuando se ejecuta por primera vez la habilitación de interrupción enable_interrupts(GLOBAL);
Será que estoy utilizando mal esta instrucción? Adjunto el código .c
Compilador CCS V4.104
Fusibles y defines
#include <18F14K50.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES BORV19
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES STVREN //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOXINST //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOWRTC //configuration not registers write protected
#FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES NOEBTR //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin disabled (Set as Digital Input)
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOCPB //No Boot Block code protection
#FUSES NOWRTB //Boot block not write protected
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES HFOFST
#FUSES NOWRT0
#FUSES NOWRT1
#FUSES USBDIV1
#FUSES BBSIZ2K //2K words Boot Block size
#FUSES PLLEN
#FUSES CPUDIV4 //System Clock by 4
#FUSES PCLKEN
#use delay(clock=12000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B7,rcv=PIN_B5,bits=8,stream=SERIAL_SIM900)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C3,rcv=PIN_C2,bits=8,stream=SERIAL_XBeePRO)
#define PIN_ON output_high
#define PIN_OFF output_low
#define RELAY1 PIN_C0
#define RELAY2 PIN_C1
//#define PULSADOR1 PIN_C2
//#define PULSADOR2 PIN_C3
#define PULSADOR3 PIN_B6
#define PWM_LED PIN_C5
#define LED1 PIN_C6
#define LED2 PIN_C7
#define TEMP PIN_B4
#define POWERKEYGSM PIN_C4
variables globales y funciones:
char valor=0;
boolean x=0;
#int_EXT2 //interrupción externa ligada al Stream XBeePRO puerto COM por software.
void EXT2_isr(void)
valor=getc(SERIAL_XBeePRO);
x=1;
return;
void inicializacionSIM900(void)
int cont;
delay_ms(1000);
puts("A",SERIAL_SIM900); //para sincronizar el baudrate del SIM 900
delay_ms(300);
putchar(0x0d,SERIAL_SIM900);
delay_ms(1000);
for(cont=0;cont<5;cont++) // mando varios AT para el autobauding
puts("AT",SERIAL_SIM900);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
PIN_ON(LED1);
delay_ms(200);
PIN_OFF(LED1);
//-----------------------------------seteos de configuracion del SIM900------------------------
puts("AT+CMGF=1\r",SERIAL_SIM900); // configuro para que trabaje en modo texto y no PDU
delay_ms(100);
delay_ms(100);
return;
Main:
void main()
int8 i;
enable_interrupts(INT_EXT2_H2L);
set_tris_b(0b00001100);
set_tris_c(0b01110100);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
PIN_OFF(RELAY1);
PIN_OFF(RELAY2);
PIN_ON(LED1);
PIN_ON(LED2);
PIN_OFF(POWERKEYGSM); //Enciendo modulo GSM
delay_ms(1000);
inicializacionSIM900(); //Inicializo el SIM900
for(i=0;i<50;i++)
OUTPUT_TOGGLE(LED2);
delay_ms(50);
PIN_ON(LED1);
PIN_OFF(LED2);
for(;;){
if (x==1)
disable_interrupts(GLOBAL);
PIN_ON(LED1);
PIN_ON(LED2);
fprintf(SERIAL_SIM900,"AT+CMGS=\"0380154631193\"\r"); // aca poner el numero de celular que recibe el SMS
delay_ms(300);
PIN_OFF(LED2);
fprintf(SERIAL_SIM900,"Valor recibido: %c",valor);
delay_ms(300);
PIN_ON(LED2);
fprintf(SERIAL_SIM900,"%c",0x1a);
PIN_OFF(LED2);
delay_ms(200);
PIN_ON(LED2);
delay_ms(200);
PIN_OFF(LED2);
delay_ms(200);
PIN_ON(LED2);
delay_ms(200);
PIN_OFF(LED2);
delay_ms(200);
x=0;
else
Output_toggle(LED1);
Output_toggle(LED2);
delay_ms(100);
