Autor Tema: Mega-Herramienta con 15 Funciones  (Leído 8817 veces)
Desconectado C. Andrew
    • Proyectos de electrónica caseros
Re: Mega-Herramienta con 15 Funciones
« Respuesta #15 en: 26 de Febrero de 2014, 14:08:32 »
Bueno si es por falta de pines porque no usas el PIC18F4550 ya que tiene el corazón de un 18F2550 pero con 40 pines. Saludos
Que bueno se ve tu blog. Lo de la lámpara me gusto, reciclaste parte de una videocasetera  :D ((:-))
Si es buena opción usar el PIC18F4550 para agregar el medidor de ESR  al instrumento pero siendo un poco más ambicioso, para la segunda versión  pienso además incorporara la función de medición de semiconductores, por lo tanto será necesario un micro  con las mismas características  del 18f4550 pero casi con el doble de memoria. Pero bueno eso será después de terminar el probador de semiconductores con el 18f2550, de esta forma  sabré los requerimientos para el nuevo micro.
Qué bueno que te guste el blog, uno de los objetivos es utilizar material donado de aparatos en desuso.
« Respuesta #16 en: 26 de Febrero de 2014, 14:13:30 »
Hola Andrew
Seria posible que publicara el esquema en proteus??
Saludos y gracias
Que tal leobiofa
Te comento que algunos  de los elementos del circuito no están modelados por lo que la simulación  tal vez no sea muy realista .Fui haciendo pruebas directamente en el circuito físico con ayuda del bootloader.
Pero si es para hacer tu propio diseño del PCB creo que no tendrán problemas así que con gusto subo en mi blog el archivo en proteus v7.9
Desconectado jarubiamena
« Respuesta #17 en: 26 de Febrero de 2014, 16:44:14 »
Hace tiempo yo propuse un cacharro similar al tuyo,peor con menos funciones. Lo que sí que hice, y me resulta tremendamente útil , es poner un lcd de 4 líneas, parA hacer un mini monitor lógico.
Puedes encontrarlo en Multi instrumento casero con pic 16f876a
Desconectado leobiofa
« Respuesta #18 en: 26 de Febrero de 2014, 16:45:19 »
Hola Andrew
Realmente su herramienta es muy completa y si quiero armarmela, pero quisiera hacer el pcb de otra manera, por esta razón le solicito el archivo en proteus, ya que yo me dedico a diseñar impresos y es por esta razón que quiero hacer el pcb mas pequeño, claro esta que publicare el diseño del pcb.
Saludos y gracias
« Respuesta #19 en: 26 de Febrero de 2014, 21:41:53 »
Hasta los nombres son bastante parecidos  :laugh:. Lo del mini analizador lógico y mini osciloscopio son funciones  muy útil, lastima que solo me quede memoria para incorporar el mini osciloscopio a este diseño. A pesar de que tiene varias funciones hacen falta aun mas, ya sera para la próxima versión en la que espero contar con toda la ayuda posible.
Te agregare en mi blog como referencia!
