Autor Tema: Mega-Herramienta con 15 Funciones  (Leído 8814 veces)
Desconectado C. Andrew
    • Proyectos de electrónica caseros
« en: 13 de Febrero de 2014, 15:56:12 »
Hola gente de todopic... :P
Ya que este es uno de los foros mas importantes para los fans de la electrónica por la ayuda que se ofrece,  e decidido aportar mis modestos proyectos que e realizado gracias a la información que se comparte en foros de este tipo. Espero que les sea de utilidad como lo es para mi, el proyecto del cual les escribo es un instrumento con 15 funciones hasta el momento que presento a continuación.
*Frecuencimetro : de 1 Hz a 60 MHz
*Capacimetro Autorrango : de 1 pF a mas de 20,000 uF ( en teoría no tiene limite )
*Capacimetro de alta resolución: 0.01 pF a 1000 pF
*Inductometro : 1 nH a 10 H (muy buena precisión)
*Salida de PWM : 2.9 KHz a 12 MHz
*Voltimetro: 0 Volt a 50 Volt ( 0.048 Volt de resolución)
*Amperimetro: 0 Amp a 20 Amp ( 0.0048 Amp de resolución hasta 3.6 Amp y 0.019 Amp de resolución hasta 20 Amp)
*Conversor de RS-232 a USB: 8 velocidades de transmisión y recepción (es decir crea un puerto serial virtual en la pc )
*Conversor de RS-232 a LCD : 7 velocidades de recepción
*Cronometro
*Temporizador
*Contador
*Medidor de RPM
*IR LED: frecuencia de salida de 38 KHz encendida 1 ms y apagada 2.5 ms
*Medición de temperatura ambiente
*Bootloader por usb hid
La información detallada se encuentra en mi Blog para una reproducción sin problemas.
no obstante presento algunas imagenes y un video mostrando su funcionamiento  :-/
Instrumento terminado:
Circuito utilizado:
« Última modificación: 13 de Febrero de 2014, 21:47:37 por C. Andrew »
Re: Mega-Herramienta con 15 Funciones
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2014, 02:54:40 »
¡Muy bien, Carlos! Un proyecto muy útil y completo.
Muchas gracias por compartirlo, bienvenido.
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2014, 06:20:42 »
Estupendo trabajo. Gracias por compartir.
Desde España Jesús
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2014, 12:11:01 »
bienvenido al foro y gracias por el aporte
una muy buena herramienta
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2014, 12:19:24 »
Muy interesante.
Gracias por compartirlo con el foro.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2014, 20:30:50 »
a favoritos para estudio de construccion!
el código fuente es mucho pedir, no?  :o
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2014, 21:35:26 »
Segun lo vi, esta en su blog...
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2014, 21:43:55 »
Hola mundo!!!
Por supuesto que no es mucho pedir  :D, claro que pienso publicar el código fuente pero por ahora es muy pronto para soltarlo espero entiendas :mrgreen:,
de antemano agradezco el interés mostrado y si alguien se anima a reproducirlo con gusto ayudare en lo que pueda
« Respuesta #8 en: 14 de Febrero de 2014, 21:50:39 »
en mi blogg (http://electronicafb.blogspot.mx/ ) pongo a su disposición el PCB, el esquema, el bootloader y el Firmware en .hex ademas de instrucciones para utilizar algunas funciones como el conversor de rs232 a LCD
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #9 en: 14 de Febrero de 2014, 22:38:09 »
Que buen proyecto!!
Felicitaciones!!  :-/ :-/
Desconectado diguito_69
« Respuesta #10 en: 15 de Febrero de 2014, 09:02:52 »
Excelente trabajo.
Siempre pensé en hacer algo así pero nunca comienzo a hacerlo, cuando me decida ya tengo de donde sacar algunas ideas.
Gracias por compartirlo.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Desconectado Micom
« Respuesta #11 en: 24 de Febrero de 2014, 17:01:28 »
Soy reparador de aparatos electrónicos de todo tipo y un programarsillo de pics; siempre he soñado en construirme un "todo en uno" muy parecido a este súper proyecto, que tiene mas funciones de lo que había imaginado. ¡¡¡ Felicitaciones por este gran proyecto !!! y el tiempo que te llevo hacerlo, y el deseo de compartir. Muchas gracias.
P.D. De los medidores que hubiera deseado que tuviera es el medidor de ESR. Saludos
« Última modificación: 24 de Febrero de 2014, 17:09:11 por Micom »
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
« Respuesta #12 en: 24 de Febrero de 2014, 18:30:23 »
Hola Micom, gracias por tu comentario. A mí también me hubiese gustado poder incorporar el medidor de ESR al capacimetro desgraciadamente no me alcanzaron los pines del micro. Y como me quedaron las ganas de tener a  tan útil medidor pretendo hacer mi propia versión del  probador de semiconductores  como este, pero utilizando el PIC18f2550 pero claro pasando algunas funciones del mega  herramienta como el conversor de rs232 a LCD, a USB , en fin las que quepan en la memoria que pueda sobrar .
 Por el momento  ya he logrado identificar transistores bipolares, diodos, medir resistencia, medir capacitancia  desde  un  par de pF hasta varios miles de uF y ESR desde 0.01 hasta  cerca de  10 ohms. Pero aún me falta mucho para terminar el proyecto principalmente por la falta de tiempo.  Dentro de poco iré subiendo mis avances en este foro y en mi blog.  Cualquier  sugerencia o comentario es bien recibido.
Desconectado Micom
« Respuesta #13 en: 25 de Febrero de 2014, 14:36:20 »
Bueno si es por falta de pines porque no usas el PIC18F4550 ya que tiene el corazón de un 18F2550 pero con 40 pines. Saludos
Que bueno se ve tu blog. Lo de la lámpara me gusto, reciclaste parte de una videocasetera  :D ((:-))
Desconectado leobiofa
« Respuesta #14 en: 25 de Febrero de 2014, 19:13:55 »
Hola Andrew
Seria posible que publicara el esquema en proteus??
Saludos y gracias
