Autor Tema: problema para compilar plantilla para PIC24  (Leído 1290 veces)
Desconectado Nik
« en: 10 de Febrero de 2014, 00:00:15 »
Hola, soy nuevo en el foro (espero estar posteando en la seccion correcta). Les comento mi caso, que basicamente es que no puedo compilar una plantilla PIC:
No tengo mucha experiencia con la programacion de PICs pero estoy en un proyecto en el cual debo programar un PIC24 (mas precisamente un PIC24FJ256GA106). El IDE que estoy utilizando es el MPLAB X y como programador un PICKIT3. Entonces, creo un nuevo proyecto, eligiendo de los "Samples" de Microchip el proyecto "PIC24 Template". Pero al darle "Clean and Build" me tira los siguientes errores:
CLEAN SUCCESSFUL (total time: 101ms)
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory `C:/Users/Nico/MPLABXProjects/pic24_template_2'
make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/pic24_template_2.production.hex
make[2]: Entering directory `C:/Users/Nico/MPLABXProjects/pic24_template_2'
"C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -g -omf=elf -x c -c -mcpu=24FJ256GA106 -ansi -MMD -MF build/default/production/configuration_bits.o.d -o build/default/production/configuration_bits.o configuration_bits.c
interrupts.c:14:62: warning: stdint.h: No such file or directory
interrupts.c:15:64: warning: stdbool.h: No such file or directory
"C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -g -omf=elf -x c -c -mcpu=24FJ256GA106 -ansi -MMD -MF build/default/production/interrupts.o.d -o build/default/production/interrupts.o interrupts.c
main.c:14:81: warning: stdint.h: No such file or directory
main.c:15:81: warning: stdbool.h: No such file or directory
main.c:30: error: syntax error before 'main'
make[2]: *** [build/default/production/main.o] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
"C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -g -omf=elf -x c -c -mcpu=24FJ256GA106 -ansi -MMD -MF build/default/production/main.o.d -o build/default/production/main.o main.c
make[2]: Leaving directory `C:/Users/Nico/MPLABXProjects/pic24_template_2'
make[1]: Leaving directory `C:/Users/Nico/MPLABXProjects/pic24_template_2'
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 2s)
El objetivo es programar un bootloader, pero ni siquiera puedo compilar una plantilla vacia :(.
Agradezco si pueden ayudarme, claramente soy novato en esto.
PD1: alguna sugerencia de lectura para programacion de PIC24?
PD2: alguna sugerencia de lectura para bootloader de PIC24?
Desconectado alperez
Re: problema para compilar plantilla para PIC24
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2014, 05:59:41 »
Te está informando de que no encuentra los includes.
Revisa las rutas de los #include.....
