Autor Tema: 3 pics 18F2550 sin funcionar el usb  (Leído 8823 veces)
0 Usuarios y 5 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado ppyote
Re: 3 pics 18F2550 sin funcionar el usb
« Respuesta #15 en: 04 de Febrero de 2014, 14:41:41 »
Rivale no has mirado los fusibles de la placa base? Seguramente sea un rearmable que se haya fundido, yo me he cargado de todo en los ordenadores, pon un cable de la fuente al pin del usb y arreglado...
« Respuesta #16 en: 04 de Febrero de 2014, 14:42:47 »
Por ahí habia un video de un pic que lo ponian a alto voltaje hasta que explotaba, era muy divertido :rayito: :rayito: (falta el ícono de un micro)
Pobrecito.
Casi me duele a mí:
Desconectado rivale
« Respuesta #17 en: 04 de Febrero de 2014, 14:49:48 »
no lo había intentado, gracias por la sugerencia, la voy a abrir a ver si tiene solución
Pobrecito.
Casi me duele a mí:
ha ese video me refería, si derepende se siente empatía por el PIC, pero hay ocaciones como la del amigo ppyote en las que dan ganas de desquitarse asi :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado ppyote
« Respuesta #18 en: 04 de Febrero de 2014, 14:55:31 »
Jajaja buen video, a este señor, sí que le acabó funcionando el usb... Aunque con unos cuántos de miles de voltios
Desconectado ppyote
« Respuesta #19 en: 04 de Febrero de 2014, 20:47:20 »
bueno.... comentar que todos mis esfuerzos han sido en vano.... no detecta ninguno de los pics conectados por usb....
ni cambiando consensador, ni aplicandole tension en el pin 14 del pic.... ni nada de nada... 0 patatero....
tengo 2 18f4550... imagino que dejara grabar el mismo hex que el 2550....
igual puedo conseguir algun 18F2550 de los DOOGLES de la ps3... que esos si que se seguro que funcionara el usb....
Desconectado AngelGris
« Respuesta #20 en: 04 de Febrero de 2014, 21:03:21 »
  ¿Y los pic funcionan?... Si el SerialAnalizer tiene algún led puedes programar el PIC como para hacer algún juego con esos led para ver si responde.  ¿Llegaste a medir los 5V en los pines de alimentación y MCLR?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado ppyote
« Respuesta #21 en: 04 de Febrero de 2014, 21:54:21 »
funcionan sin ningun tipo de problema.... exceptuando la comunicacion por usb.... en cuanto al voltaje del VUSB no he conseguido ningun valor que no sea 0v...
en un par de dias probaré con otro pic nuevo....
AngelGris me puedes hacer el favor de pasarme el Hex para un oscilador de 12 mhz? asi ya acabo descartando el oscilador de cuarzo....
« Respuesta #22 en: 04 de Febrero de 2014, 23:28:08 »
  Te dejo dos HEX para cristal de 12MHz. Uno con el bit VREGEN = ON y el otro con VREGEN = OFF
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado ppyote
« Respuesta #23 en: 05 de Febrero de 2014, 09:44:01 »
entre los niños y la faena en casa, aún no he podido probar con los cristales de 12mhz
hoy cuando llegue del trabajo me pongo a probarlo... Aunque dudo que funcione
ya he pedido un par de pic nuevos que seguramente los tenga el viernes en casa
muy agradecido ÁngelGris
Desconectado rivale
« Respuesta #24 en: 05 de Febrero de 2014, 11:14:32 »
una duda, no hay problema en cargar el hex de un 4550 a un 2550?
« Respuesta #25 en: 05 de Febrero de 2014, 11:41:44 »
  Depende el lugar que ocupe en la memoria de programa. Yo compilé para un 2550 y lo cargué en un 4550 sin problemas.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado rivale
« Respuesta #26 en: 05 de Febrero de 2014, 12:14:27 »
Gracias por la aclaración, ahora veamos si con el nuevo cristal le funciona a ppyote :-)
« Respuesta #27 en: 05 de Febrero de 2014, 12:16:25 »
  Hoy pude probar en físico mi ejemplo de JoyStick de un botón. Hasta ahora sólo lo había simulado en ISIS, tal cual lo aclaré en el post en el cual comentaba mis avances con respecto al USB con XC8.
  Grabé el 18f2550 y lo coloqué en el protoboard y para mi sorpresa, no funcionaba  :5] Después de cambiar cristal y condensadores seguía sin funcionar. Entonces coloqué otro PIC con el firmware del PicKit2 y éste sí funcionaba  :x
  Chequeo la VCC y pin de MCLR y tengo 4.89V el chequear el pin VUSB veo que hay 3.28V, aunque el "joystick" no era reconocido por la PC.
  Bueno, después de chequear y rechequear el firmware del joystick, chequear como habían quedado grabados los bit de configuración; noté al sacar el PIC del zócalo del PicKit2 que tenía doblado el pin 15 que corresponde a una de las líneas de datos para USB. Enderecé dicho pin y lo coloqué nuevamente en el protoboard y ahora sí tenía mi "joystick" funcionando en la PC.
  Por lo tanto estoy 100% seguro que el firmware de "joystick" funciona bien.
  Algo a tener en cuenta es que, aún cuando tenía un pin doblado y por lo tanto no era reconocido por el PC, el pin VUSB debe tener los 3.3V.
  Ppyote, imagino que en tu caso están mal los PIC.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado ppyote
« Respuesta #28 en: 06 de Febrero de 2014, 19:56:58 »
voy a probar ahora a ver si funcionan con el cristal de 12Mhz
Desconectado ppyote
« Respuesta #29 en: 06 de Febrero de 2014, 20:11:53 »
la madre que pario a panete.... es el jodido cristal..... ufffffffffffff que rabia me da tropezar con la piedra mas pequeña.....
AngelGris.... muchisimas gracias por tu ayuda....
voy a parar de escribir... voy a salir al balcon, me fumare un cigarro y maldeciré mil y una veces al puñetero cristal
