Autor Tema: Ayuda SD + PIC24FJ256GB106  (Leído 1257 veces)
Desconectado alperez
« en: 31 de Enero de 2014, 07:05:48 »
Hola compañeros, estoy realizando un proyecto ethernet con pic y necesito usar una memoria microSD para guardar datos, entre otras cosas porque lo tengo al 80% de memoria de programa y todavia me queda mucho.
El problema es que no me inicializa la sd y no sé donde puedo tener el problema, desgraciadamente no dispongo de osciloscopio y solo de dos tarjetas microSD para probar.
He leido que no todas las tarjetas microSD funcionan en modo SPI pero no sé si ese es mi caso.
¿Alguien ha conseguido usar una microSD con este PIC?
¿Alguien sabe qué memoria es 100% compatible y donde la venden?
La que uso es una Sandisk de 1Gb.
Gracias de antemano.
Desconectado rivale
Re: Ayuda SD + PIC24FJ256GB106
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2014, 11:49:12 »
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2014, 16:57:11 »
esto te puede servir
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27786.0
Gracias, le echaré un vistazo, pero utilizando la pila de microchip no he podido, sin embargo la pila TCP/IP y la pila USB funciona, debe haber algo que se me está pasando por alto, pero me es casi imprescindible poder usar la micro SD.
