Autor Tema: Problema con lcd en pic16f628a  (Leído 1653 veces)
Desconectado rabinator
« en: 31 de Enero de 2014, 05:48:00 »
[code]Hola que tal, recurro a ustedes por un problema que que me surgio.
El código se compila sin problemas en el mplab, pero a la hora de simular el circuito en Proteus el lcd no muestra nada.
Intente ponerle un delay para que el lcd se inicie pero sigue igual.
Arme el circuito en protoboard y el lcd me muestra (en sus dos líneas) cuadrados negros.
Aquí el código :
#include   <pic.h>
#include   <string.h>
#include    <stdlib.h>
#include    "delay.c"
#include    "DS1wire.c"
#include    "lcd.c"
__CONFIG(0x3F70);
#define INPUT   1
#define OUTPUT   0
#define TRUE   1
#define FALSE    0
void startup();
void largedelay();
char p[7];
volatile unsigned char TM,TL;
unsigned char numROMs;
unsigned char FoundROM[MAX_SENSORS][8]; // table of found ROM codes
//main function
void main(void)
   unsigned char x,y;
   unsigned int temp_i;
   GIE = 0;
    PEIE = 0;
   TRISB = 0b00000001;    // first 4 outputs rest inputs
   CMCON = 0b00000111;      // disable comparators
   TRISA = 0b00000011;      // 2,3 outputs rest inputs
   PORTA = 0x00;
   lcd_init();
   startup();
   while(1)
      D_Reset();
      FindDevices();
      for(x=0;x<numROMs;x++)
         read_one(x);
         lcd_clear();
         lcd_goto(4);
         lcd_puts("Zone ");
         long_to_string((x+1), p, 2);
         lcd_puts(p);
         // sheer height of laziness, format changed to DS1631 as I had used that before
         TM = TM << 4;
         y = (TL >> 4)& 0b00001111;
         TM = (TM & 0b11110000) | y;
         TL = TL & 0b00001111;
         lcd_goto(0x40);
         if(TM & 0b10000000)
            lcd_puts("Temp:-");
            TM=(TM^0xFF);
            TL=((TL^0xFF)+1)&0b00001111;
         else
            lcd_puts("Temp:+");
         long_to_string (TM, p, 3);
         lcd_puts(p);
         lcd_puts(".");
         temp_i=(int)TL;
         temp_i=temp_i* 625;
         long_to_string_lz(temp_i, p, 4);
         lcd_puts(p);
         lcd_putch(0b11011111);   // Centigrade character
         lcd_puts("c");
         largedelay();
         largedelay();
void startup()
   lcd_clear();
   lcd_puts(" DS18B20 Sensor ");
   lcd_goto(0x40);
   lcd_puts(" Chain   Project");
   largedelay();
void largedelay()
   DelayMs(250);
   DelayMs(250);
   DelayMs(250);
   DelayMs(250);
[/code]
y el circuito:
No se que mas probar, en proteus el pic se comunica con los sensores pero no parece haber interaccion con el lcd.
Desde ya gracias.
Desconectado Juan-Pablo
Re: Problema con lcd en pic16f628a
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2014, 15:06:48 »
Te podría ayudar si pusieses el código de la librería lcd.c, es posible que use el pin R/W.
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2014, 20:39:29 »
No esta inicializando, checa que fisicamente este todo bien conectado, y la rutina de inicializacion.
saludos.
Nunca se deja de aprender
