Autor Tema: Ejemplo INTERRUPCION ADC :(  (Leído 2225 veces)
Desconectado hector915
    • Blog Personal.
« en: 30 de Enero de 2014, 15:37:35 »
Saludos , Recientemente estoy realizando un proyecto que implica interrupciones de teclas digitales , y ademas de eso leer varios potenciometros usando interrupciones, El micro con el que estoy realizando esto es el pic18f4550 y me gustaria saber si alguien tiene un ejemplo.
Dejo mi configuracion que actualmente no funciona. :8}
#include <p18f4550.h>
#include <delays.h>
#include <adc.h>
#include <usart.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
//Librerias Propias ver includes.txt
#include "alcd.h"                         //LIBRERIA LCD MODIFICADA
#include "fuses.h"                      //FUSES DEFINITIONS
#include "config.h"                     //PORTS, TRIS AND OTHER FLAVORS.
#include "interrupts.h"                //INTERRUPCIONES
char k ;
void main(void)
   InitPorts();                         //Configura Dispositivos Micro {USART,TRIS,ADC,PWM}
   ADCON0bits.ADON=1;        //HABILITO EL CONVERTIDOR
while(1){
     blinker();                         // STATUS DEL MICRO
//HIGH INTERRUPTS
#pragma code high_vector=0x008        //HIGH PRIORITY
void high_interrupt (void)
 _asm GOTO high_isr _endasm
#pragma code
#pragma interrupt high_isr
void high_isr (void)
int x=0;
x=PORTB&0b00001110;                 //Filtra Cambio en teclas, Maskara
//INTERRUPCION INT0 DE TECLAS DIGITALES
if (INTCONbits.INT0IF==1)
switch (x)
  case 2:
      Activate();
      break;
  case 4:
      Desactivate();
      break; }
INTCONbits.INT0IF=0;}
/**ESTA PARTE NO FUNCIONA ,ADIF SE PONE EN UNO CUANDO UN POTENCIOMETRO PRESENTA UN CAMBIO**/
if (PIR1bits.ADIF==1)
{   PIR1bits.ADIF=0;                    //LIMPIA LA BANDERA DE INTERRUPCION POR ADC
    ADCON0=0x01;                        //SELECIONA CANAL AN0
    ADCON0bits.GO=1;                    //INICIA CONVERSION
    if(ADCON0bits.NOT_DONE);            //ESPERA A TERMINAR
    WriteCmdXLCD(0x01);
#pragma code
Lo que deseo realizar es simple tener dos botones uno para activar y otro para desactivar como interrupciones que ya funciona, lo otro es que cuando la bandera por interrupcion del adc se ponga en uno lea el dato analogo , lo guarde en una variable y lo envie por la usart, pero haciendo debuging cuando activo el potenciometro nunca se pone en 1 el ADIF.
Esta es la configuracion que estoy usando para configurar las interrupciones .
   TRISA=0XFF;
    INTCON =0b11010000;             //INTERRUPCION GLOBAL =1, INTERRUPCION PERIFERICOS=1,INTERRUPCION TIMER=0, INTERRUPCION EXTERNA  =1,INT PUERTOB =0,TIMER=0,INTERRUPCION FLAG=0,
    INTCON2=0b11110000;             //PULL UPS DIS=1,
    INTCON3=0b00000000;             //INDICA SI HUBO ALGUNA DE LAS INTERRUPCIONES.
    INTCONbits.GIEH=1;              //ENABLE HIGH INTERRUPT
    PIR1=0b00000000;
    PIR2=0b00000000;
    PIE1=0b01000000;
    PIE2=0b00000000;
    IPR1=0b01000000;
    IPR2=0b00000000;
    RCONbits.IPEN=1;
Agradeceria que alguien me pudiera pasar algo de documentacion del adc como interrupcion, o algun ejemplo.
if you can imagine it, you can embed it
Desconectado rivale
Re: Ejemplo INTERRUPCION ADC :(
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2014, 16:47:26 »
la interrupcion del ADC no inicia la lectura, la interrupcion lo que hace es avisarte cuando la lectura se completó
    • Blog Personal.
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2014, 23:53:46 »
Tenes algun ejemplo por ahi que me facilites , ando revisando la literatura apenas.Lo agradeceria profundamente.
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2014, 11:24:51 »
no tengo ejemplos usando esa interrupción en hitech, podrías intentar en el buscador, aunque esa interrupcion se maneja igual que las demas, solo que tu esperas que está inicie la conversión y la interrupción no funciona de esta manera
