Hola, soy algo nuevo en esto de los pic´s y me dejaron una practica que aun no logro terminar.
Ocupo un pic 16f887 una lcd 16x2 un teclado matricial de 4x4 y el sensor Lm35.
Lo que tiene que hacer es ingresar una temperatura máxima cuando sobre pase esa temperatura se enciende un ventilado y cuando baje de
temperatura se enciende un foco. Pero al incio cuando me da la temperatura no me cambia tengo que presionar algún botón del teclado para que cambie.
Dejo mi programa para ver si pueden decirme que falta.
espero haberme explicado bien
unsigned short kp, kpb, dg, eepr, a , b, oldstate,cnt, inc, clok = 0; //declaracion de variables
int val=0;
unsigned int Radc, TemI;
//unsigned short c;
//unsigned short b;
float Tem;
char Text[5];
void menu(){
switch(a){
case 49: a = 1;break; //"1"
case 50: a = 2;break; //"2"
case 51: a = 3;break; //"3"
// case 65: b = ;break; //"A"
case 52: a = 4;break; //4"
case 53: a = 5;break; //"5"
case 54: a = 6;break; //"6"
//case 8: b = 66;break; //"B"
case 55: a = 7;break; // "7"
case 56: a = 8;break; //"8"
case 57: a = 9;break; //"9"
//case 12: b = 67;break; //"C"
//case 42: b = 42;break; //"*"
case 48: a = 0;break; // "0"
//case 15: b = 35;break; //"#"
//case 16: b = 68;break; //"D"
switch(b){
case 49: b = 1;break; //"1"
case 50: b = 2;break; //"2"
case 51: b = 3;break; //"3"
case 52: b = 4;break; //4"
case 53: b = 5;break; //"5"
case 54: b = 6;break; //"6"
case 55: b = 7;break; // "7"
case 56: b = 8;break; //"8"
case 57: b = 9;break; //"9"
case 48: b = 0;break; // "0"
val=(a*10)+b;
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //limpia lcd
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
Lcd_Out(1, 1, "T:"); //write message Texton lcd
// Lcd_Out( 1, 12, Text);
Lcd_Out(2, 1, "Presiona 1");
//Lectura del canal 0 del ADC.
Radc = ADC_Read(0);
//Uso de la ecuación (13.5).
Tem = (0.244*Radc)*2;
//Se convierte el resultado a un número entero.
TemI = Tem;
//Se convierte el número entero a una cadena de caracteres.
IntToStr( TemI, Text );
if(Tem>val){
PORTB = 0b00000001;
else {
PORTB = 0b00000010; }
Lcd_Out(1, 10, Text);
void maindos(){
Lcd_Out(1, 1, "Nueva Temperatura");
return;
void guardatem(){ //lee una clave de 2 digitos desde teclado y la guarda en la eeprom
int i;
// unsigned short c;
// unsigned short b;
for (i = 0; i < 1; i++){
do {
a=0;
do
a=Keypad_Key_Click();
while (!a);
switch(a){
case 1: a = 49;break; //"1"
case 2: a = 50;break; //"2"
case 3: a = 51;break; //"3"
// case 4: a = 65;break; //"A"
case 5: a = 52;break; //4"
case 6: a = 53;break; //"5"
case 7: a = 54;break; //"6"
// case 8: a = 66;break; //"B"
case 9: a = 55;break; // "7"
case 10: a = 56;break; //"8"
case 11: a = 57;break; //"9"
// case 12: a = 67;break; //"C"
// case 13: a = 42;break; //"*"
case 14: a = 48;break; // "0"
// case 15: a = 35;break; //"#"
// case 16: a = 68;break; //"D"
if (a !=oldstate)
oldstate=a;
Lcd_Chr(2, 5, a);
delay_ms(500);
EEPROM_Write(0x80, a);
}while(0);
do {
b=0;
do
b=Keypad_Key_Click();
while (!b);
switch(b){
case 1: b = 49;break; //"1"
case 2: b = 50;break; //"2"
case 3: b = 51;break; //"3"
case 4: b = 65;break; //"A"
case 5: b = 52;break; //4"
case 6: b = 53;break; //"5"
case 7: b = 54;break; //"6"
case 9: b = 55;break; // "7"
case 10: b = 56;break; //"8"
case 11: b = 57;break; //"9"
case 13: b = 42;break; //"*"
case 14: b = 48;break; // "0"
if (b !=oldstate)
oldstate=b;
Lcd_Chr(2, 6, b);
EEPROM_Write(0x81, b);
}while(0);
char convert(unsigned short kp){
switch (kp) { //pasa a ascii la tecla pulsada
case 1: kp = '1'; break; // 1
case 2: kp = '2'; break; // 2
case 3: kp = '3'; break; // 3
case 4: kp = 'A'; break; // A
case 5: kp = '4'; break; // 4
case 6: kp = '5'; break; // 5
case 7: kp = '6'; break; // 6
case 8: kp = 'B'; break; // B
case 9: kp = '7'; break; // 7
case 10: kp = '8'; break; // 8
case 11: kp = '9'; break; // 9
case 12: kp = 'C'; break; // C
case 13: kp = '*'; break; // *
case 14: kp = '0'; break; // 0
case 15: kp = '#'; break; // #
case 16: kp = 'D'; break; // D
return kp;
void maintres(){
Lcd_Out(1, 1, "Guardo con exito");
return;
// Keypad module connections
char keypadPort at PORTC; //declaracion del puerto C
// End Keypad module connections
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RA4_bit; //declaracion de los puertos del lcd
sbit LCD_EN at RA5_bit;
sbit LCD_D4 at RD0_bit;
sbit LCD_D5 at RD1_bit;
sbit LCD_D6 at RD2_bit;
sbit LCD_D7 at RD3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISA4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISA5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit;
void main() {
/*unsigned int Radc, TemI;
float Tem;
char Text[16]; */
TRISB = 0;
PORTB = 0;
ADCON1 = 0b11000001;
//val=(c*10)+d;
Lcd_Init();
Keypad_Init();
Lcd_Out(1,1,"Iniciando");
Lcd_Out(2,1,"Cargando ...");
delay_ms(800);
Lcd_Out(1,1,"TESJo");
Lcd_Out(2,1,"Mecatronica");
delay_ms(800);
Lcd_Out(1,1,"Sensor de");
Lcd_Out(2,1,"Temperatura");
delay_ms(800);
eepr = EEPROM_Read(0x80); // lee eeprom para ver si esta vacia
if (eepr == 255){
maindos();
do
inc = 0;
menu();
do{
inc = Keypad_Key_Click(); //en inc el numero de tecla pulsada
while (!inc);
if (inc == 1){
maindos();
guardatem();
delay_ms(700);
maintres();
delay_ms(700);
}while(1);
