Autor Tema: Funcion Oscon  (Leído 4571 veces)
Desconectado rodrijon07
Funcion Oscon
« en: 14 de Enero de 2014, 13:02:06 »
Alguien me puede explicar la funcion oscon?
Desconectado rivale
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2014, 14:31:18 »
te refieres al registro OSCCON?
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2014, 15:32:48 »
Si el cual se encuentra en la direccion 0x8f
Desconectado AKENAFAB
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2014, 15:41:36 »
Y de que microcontrolador es ??
Cambia entre micros , pero en general es para configurar las funciones del reloj del micro.
Te adjunto un ejemplo de las configuraciones de un pic18F2520
Desconectado rivale
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2014, 15:45:50 »
en este registro configuras el oscilador que desees utilizar
esto es de la hoja de especificaciones
IRCF<2:0>: seleccionas la frecuencia del oscilador interno
111 = 8 MHz
110 = 4 MHz (default)
101 = 2 MHz
100 = 1 MHz
011 = 500 kHz
010 = 250 kHz
001 = 125 kHz
000 = 31 kHz (LFINTOSC)
bit 3 OSTS: escoges entre el osc externo o interno
1 = Device is running from the external clock defined by FOSC<2:0> of the CONFIG1 register
0 = Device is running from the internal oscillator (HFINTOSC or LFINTOSC)
bit 2 HTS: HFINTOSC Status bit (High Frequency – 8 MHz to 125 kHz) (para frecuencias altas
1 = HFINTOSC is stable
0 = HFINTOSC is not stable
bit 1 LTS: LFINTOSC Stable bit (Low Frequency – 31 kHz) (para frecuencias bajas)
1 = LFINTOSC is stable
0 = LFINTOSC is not stable
bit 0 SCS: System Clock Select bit (de donde tomar el reloj para el procesador)
1 = Internal oscillator is used for system clock
0 = Clock source defined by FOSC<2:0> of the CONFIG1 register
es la descripcion del registro, cual sería tu duda en específico para poder ayudarme mejor
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2014, 04:17:31 »
el pic es el 16f887 y querria si se pudiese suplir el osccon por algun fuse
El caso es utilizar el pic en una tarjeta realizada por mi y sin utilizar ningun cristal ni oscilador exteno. Es decir utilizar el oscilador interno programando en mplab y utilizando el compilador ccs
« Última modificación: 16 de Enero de 2014, 04:42:32 por rodrijon07 »
Desconectado solapower
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2014, 06:04:32 »
Bueno tanto como suplir....., utilices el lenguaje que utilices el registro OSCON se configurará.
Si vas a la carpeta Devices de CCS encontrarás las características de cada micro para usar en CCS.
En el apartado  #Fuses verás: //////// Fuses: LP,XT,HS,EC_IO,INTRC_IO,INTRC,RC_IO,RC,NOWDT,WDT,PUT,NOPUT como puedes observar hay dos
que se refieren al oscilador interno, INTRC_IO, e INTRC ,configuras uno de los dos como #Fuse y después en  #use   delay(internal,clock=XXXXX)
donde XXXXX es una de las posibles frecuencias del oscilador interno.
Desconectado rivale
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2014, 11:37:49 »
Exacto, como menciona solapower, ese registro siempre se configura, solo que depende de que lenguaje utilices, por lo visto es ccs, a que frecuencia lo quieres configurar y con el interno o el externo?
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2014, 05:06:24 »
programo en mplab en c, querria trabajar a 4Mhz y utilizando el oscilador interno
querria utilizarlo con el pic 16f887 tampoco tengo muy claro los fuses que deberia configurar
« Última modificación: 23 de Enero de 2014, 07:23:31 por rodrijon07 »
Desconectado rivale
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2014, 11:22:42 »
supongo que es en ccs
los fuses son
#fuses INTRC_IO ....(aca pones los demás fuses que necesites)
#use delay(clock=4000000)
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #10 en: 25 de Enero de 2014, 08:13:31 »
se declara
#byte osccon=0x8f                ?
Desconectado rivale
Re: Funcion Oscon
« Respuesta #11 en: 25 de Enero de 2014, 19:35:39 »
se declara
#byte osccon=0x8f                ?
si quieres asignarle valor manualmente si lo puedes declarar así, si usas las configuraciones que te mencioné arriba el compilador lo hace automáticamente
