Autor Tema: Declarando un array bidimensional problema con la RAM!!!!  (Leído 1864 veces)
Desconectado xesc0
« en: 12 de Enero de 2014, 21:05:12 »
Muy buenas a todos,
Estoy intentando declarar un array bidimensional en C18, sin embargo me da error del linker en la compilación.
#pragma udata tabla
unsigned char pixel [64][16];
#pragma udata
Error
MPLINK 4.46, Linker
Device Database Version 1.11
Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Error - section '.udata_GLCDST.o' can not fit the section. Section '.udata_GLCDST.o' length=0x00000400
Errors    : 1
Utilizo un pic 18F2550 tiene un espacio en la ram de 2048 y este array bidimensional ocupa 64x16=1024 así que no entiendo por qué no me deja compilarlo.
Alguna sugerencia?????????
Desconectado MerLiNz
Re: Declarando un array bidimensional problema con la RAM!!!!
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2014, 21:24:21 »
debes editar el .lkr creo que era referente a tu pic, en este caso se llamara 18f2550.lkr situado en la carpeta del compilador. Y ahi editar las secciones para crear una con la capacidad de la tabla
Desconectado xesc0
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2014, 08:55:20 »
Gracias MerLiNz!!! ahora veo claro el problema, como bien dices, no tenia declarado en DATABANK del linker un espacio para la variable, de ahí el error! :-/
Para quienes tengan el mismo problema que yo adjunto la parte del código que modifico para evitar el error:
Antes:
DATABANK   NAME=gpr4       START=0x400             END=0x4FF
DATABANK   NAME=gpr5       START=0x500             END=0x5FF
DATABANK   NAME=gpr6       START=0x600             END=0x6FF
DATABANK   NAME=gpr7       START=0x700             END=0x7FF
Ahora:
DATABANK   NAME=tabla       START=0x400             END=0x7FF          PROTECTED
//DATABANK   NAME=gpr5       START=0x500             END=0x5FF
//DATABANK   NAME=gpr6       START=0x600             END=0x6FF
//DATABANK   NAME=gpr7       START=0x700             END=0x7FF
Saludos!!! :grin:
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2014, 09:17:49 »
Disculpen mi ignorancia, pero me podrían explicar qué es eso?
Desconectado xesc0
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2014, 20:09:25 »
Un array bidimensional es como una matriz, un array de arrays. Por ejemplo:
char array[3][6];
tiene 3 arreglos con 6 caracteres cada uno:
Array[0]{'a','b','c','d','e','f'};
Array[1]{'g','h','i','j','k','l'};
Array[2]{'0','1','2','3','4','5'};
entonces:
Array[0][2]  = 'c'
Array[2][3] = '3'
Espero que haya quedado claro ;-)
« Última modificación: 13 de Enero de 2014, 20:28:03 por xesc0 »
Desconectado RICHI777
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2014, 10:59:35 »
char array[3][6];
entonces:
Array[0][2]  = 'c'
Array[2][3] = '3'
Creo que Gera se refería a la declaración de address en el link control file.
Desconectado xesc0
« Respuesta #6 en: 15 de Enero de 2014, 15:30:43 »
Las lineas Databank dentro del fichero .lkr hacen referencia al tamaño y posición de la memoria Ram. Lo que hice fue unificar tamaños y reservar la memoria con un protect para cuando declare una variable con un tamaño superior a lo normal no tener problemas con la ram.
