Autor Tema: Sensor de presion MPX2100A  (Leído 1591 veces)
Desconectado jorge_vallejos
« en: 11 de Enero de 2014, 02:46:53 »
Hola, amigos de todopic, me dirijo a ustedes para pedirles su ayuda, quiero mostrar por un LCD 16x2 la lectura de presion obtenidas del MPX2100A, pero, no se como usar el A/D y convertir el voltaje que me da el sensor a la presion, para asi mandarla al LCD, lastimosamente, el MPX2100A no cuenta con una función de transferencia como el MPX4250.
Ayuda!!!!
Gracias de antemano.
Desconectado MerLiNz
Re: Sensor de presion MPX2100A
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2014, 07:22:04 »
Es simple, una regla de 3:
Si 100kPA = 0.04V
      x kPA = XV
xKPA=XV*100/0.04
Siendo XV el valor de tension que te de.
Aun asi ese sensor yo no lo usaria puesto que tiene muy poca escala, solo de 0V a 0.04V y si tienes algo de ruido tendrias lecturas erroneas, buscate otro con una escala mayor, como el tipico 0-5V
Desconectado xesc0
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2014, 10:25:50 »
Previamente a la conexión al pic puedes utilizar una configuración instrumentación con amplificadores para adaptar la señal de 0-0.04 a 0-5V, así ganarás calidad de lectura.
Amplificador de instrumentación
Si no sabes bien bien como hacer las lecturas del pic aquí te dejo un link informativo:
PIC lectura ADC en C18
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2014, 13:53:55 »
Voy a probar entonces, sino, porque aquí regreso para seguir preguntando! Gracias por su ayuda.
No uso otro, como el MPX4250, porque no cuento con el. Solamente cuento con el MPX2100A.
Saludos cordiales,
Jorge Vallejos
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2014, 22:16:01 »
Estoy de acuerdo con vos
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2014, 01:50:56 »
Si amplifico el voltaje, no va a haber problemas entonces con la ecuación que me dieron al inicio?
Gracias!!!
« Respuesta #6 en: 12 de Enero de 2014, 11:29:03 »
Cuando amplificas, sabes la relación de ganancia por la cual construyes el amplificador, en ese caso divides el valor por ese factor y deberías tener tu medida correcta...
