Autor Tema: PWM en fase  (Leído 1206 veces)
Desconectado MexaTronko
PWM en fase
« en: 31 de Diciembre de 2013, 14:49:32 »
Hola, estoy tratando de hacer un pwm que este en fase con una onda cuadrada que viene de un cruce por cero, el pwm si incrementa o disminuye el ancho mediante una lectura del adc pero el problema que tengo es que no esta en fase espero que me puedan ayudar.
 dejo mi codigo y una grafica
#include <16F886.H>   //LIbreria del PIC Implementado.
#device ADC = 8
#fuses INTRC_IO, MCLR, NOWDT, PUT, NOIESO, NOFCMEN //Deshabilita el Doggy, Oscilador Externo.
#use delay( clock = 8M )   //Crystal de 20MHz.
#use standard_io( B )
#use standard_io( C )   //Direccion del Puerto B.
#define LCD_E     PIN_C0
#define LCD_CK    PIN_C1
#define LCD_DAT   PIN_C2
#include <flex_lcd_3pins.c>
int f = 0;
int16 leer, Cont0 = 0;
#INT_EXT
void ext( void )
      if( f == 0 )         //Deteccion de Flanco de Subida.
            f = 1;         //Cambio de Bandera de FLag.
            ext_int_edge( 0, H_TO_L );   //Cambio a Flag de Bajada.
            enable_interrupts( INT_TIMER0 );
      if( f == 1 )         //Deteccion de Flanco de Bajada.
            f = 0;              //Cambio de Bandera de FLag.
            ext_int_edge( 0, L_TO_H );   //Cambio a Flag de Subida.
            disable_interrupts( INT_TIMER0 );
#INT_TIMER0
void timer0 ( void )
      Cont0++;
      if( Cont0 <= leer )
            output_low( PIN_B1 );
            output_high( PIN_B2 );
      if( Cont0 > leer )
           output_low( PIN_B2 );
      if( Cont0 > leer && Cont0 <= leer + 10 )
            output_high( PIN_B1 );
      if( Cont0 > leer + 10 )
      if( Cont0 > 512 )
            Cont0 = 0;
      set_timer0( 191 );
void main( void )
      setup_oscillator( OSC_8MHZ );
      lcd_init();
      //lcd_setcursor_vb(1,1);
      ext_int_edge( 0, L_TO_H );   //Inicia en Flag de Subida.
      enable_interrupts( INT_EXT );   //Habilita la Interrupcion Externa.
      setup_adc_ports( SAN0 );   //Seleccion del Canal 0 Analogico.
      setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );   //Reloj Interno RC.
      set_adc_channel( 0 );    //Habilita el Canal 0;
      set_timer0( 191 );                   //Carga el Timer0 para 8.138useg.
      setup_timer_0( RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_1 );  //Prescaler de 1.
      disable_interrupts( INT_TIMER0 );      //Deshabilita la Interrupcion del Timer1.
      enable_interrupts( GLOBAL );    //Habilita la Interrupcion Global.
      while( 1 )
            leer = read_adc();
            delay_us( 10 );
            printf( lcd_putc, "\fADC =  %4ld\n", leer );   //Muestra el Valor del Dato Leido por el ADC.
            printf( lcd_putc, "Cont1 =  %4ld", Cont0 );   //Muestra elVoltaje Correspondiente al Dato.
            delay_ms( 500 );
Desconectado nbc
Re: PWM en fase
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2014, 20:36:34 »
hola , yo hice algo parecido para controlar una fuente variando el momento de disparo de un triac , controlada por una tension continua que me variaba el ancho del pwm segun la tension , si es par un uso similar avisame y te paso el codigo
Desconectado diguito_69
Re: PWM en fase
« Respuesta #2 en: 10 de Febrero de 2014, 20:54:08 »
Creo que seria mejor utilizar el modo compare del modulo ccp para generar el pwm sincronizado.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
