Autor Tema: comunicacion spi pic16f88  (Leído 6230 veces)
Desconectado nahueldiaz1992
« en: 22 de Diciembre de 2013, 16:52:55 »
Hola gente como va hace rato que no posteo nada por los estudios , les queria comentar mi problema , y si alguien esta interesado en ayudarme lo agradeceria muchisimo ...
desde principio de año estoy con un proyecto que lleve a cabo desde la nada , mi idea era hacer un interruptor inalambrico con 2 pics y dos modulos nrf24l01
ya que necesito una comunicacion bidireccional , chequear el estado del interruptor y dependiendo de esto se sigue una secuencia de desacople u acople del interruptor , carga del mismo u otra accion .
Interruptor:
Electronica para saber estado de interruptor y accionarlo:
el proyecto lo hice para saber cuanto me podria superar , un objetivo mas grande de lo que podia lograr en el momento por eso tanto tiempo me esta llevando terminarlo ya que cuando empece no tenia ni la mas minima ides de lo que era un pic ni programar , ahora el problema que tengo es el siguiente :
*cree una comunicacion spi en assembler entre dos pics 16f88 , para poder provar previamente de que puedo realizar una comunicacion spi de manera exitosa antes de pasar a la parte mas pesada  que seria meter la comunicacion en el proyecto con los modulos tranceptores.
*El programa del maestro y el eclavo , por separado en el proteus funcionan correctamente , cuando los pruebo juntos en el proteus no funciona nada , se cuelga asi que decidi montar un diagrama basico de una comunicacion SPI en una placa virgen de pruebas y ver de que las señales sean las correctas y que funcione adecuadamente , pero ahi me encontre con el problema , el maestro manda la señal de datos , el clock (sck) y el cs (chip select) bien .. osea las señales adecuadas .... pero el esclavo no responde bien , los datos que le pido que salgan que son constantes , (un ejemplo mestro manda 0xFF  , y el esclavo cuando recibe  manda 0x0F) en vez de recibir datos desde el esclavo lo que recibo es ruido o un pequeño pasto
y la verdad no se que estoy haciendo mal .. que me recomiendan algun consejo ? alguna ayuda ? ya estoy medio desesperado .. si pueden mandarme algun ejemplo se los agradeceria muchisimo ..
igualmente les dejo el programa :
Maestro
    LIST      p=16F88              ; list directive to define processor
     #INCLUDE <P16F88.INC>          ; processor specific variable definitions
; CONFIGURATION WORD SETUP
; The 'CONFIG' directive is used to embed the configuration word within the
; .asm file. The lables following the directive are located in the respective
; .inc file.  See the data sheet for additional information on configuration
; word settings.
     __CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_IO
     __CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
; VARIABLE DEFINITIONS
; Available Data Memory divided into Bank 0 through Bank 3.  Each Bank contains
; Special Function Registers and General Purpose Registers at the locations
; below:
;           SFR           GPR               SHARED GPR's
; Bank 0    0x00-0x1F     0x20-0x6F         0x70-0x7F
; Bank 1    0x80-0x9F     0xA0-0xEF         0xF0-0xFF
; Bank 2    0x100-0x10F   0x110-0x16F       0x170-0x17F
; Bank 3    0x180-0x18F   0x190-0x1EF       0x1F0-0x1FF
    CBLOCK 0x20 ; Sample GPR variable registers allocated contiguously
        MYVAR1  ; User variable
        MYVAR2  ; User variable
        MYVAR3  ; User variable
      DY1
      DY2
      DY3
    ENDC
Ctr0 EQU 0x20 ; Counter variable - sent to SPI
Dly0 EQU 0x21 ; Delay Variable (low byte)
Dly1 EQU 0x22 ; Delay Variable (high byte)
#define CS 0x02 ; PORTA,2
W_TEMP         EQU        0x7D  ; w register for context saving (ACCESS)
STATUS_TEMP    EQU        0x7E  ; status used for context saving (ACCESS)
PCLATH_TEMP    EQU        0x7F  ; variable used for context saving
; EEPROM INITIALIZATION
; The 16F88 has 256 bytes of non-volatile EEPROM, starting at address 0x2100
DATAEE    ORG  0x2100
    DE    "MCHP"  ; Place 'M' 'C' 'H' 'P' at address 0,1,2,3
; RESET VECTOR
RESET     ORG     0x0000            ; processor reset vector
          PAGESEL START
          GOTO    START             ; go to beginning of program
; INTERRUPT SERVICE ROUTINE
ISR       ORG     0x0004            ; interrupt vector location
;         Context saving for ISR
          MOVWF   W_TEMP            ; save off current W register contents
          MOVF    STATUS,W          ; move status register into W register
          MOVWF   STATUS_TEMP       ; save off contents of STATUS register
          MOVF    PCLATH,W          ; move pclath register into W register
          MOVWF   PCLATH_TEMP       ; save off contents of PCLATH register
; USER INTERRUPT SERVICE ROUTINE GOES HERE
;         Restore context before returning from interrupt
          MOVF    PCLATH_TEMP,W     ; retrieve copy of PCLATH register
          MOVWF   PCLATH            ; restore pre-isr PCLATH register contents
          MOVF    STATUS_TEMP,W     ; retrieve copy of STATUS register
          MOVWF   STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
          SWAPF   W_TEMP,F
          SWAPF   W_TEMP,W          ; restore pre-isr W register contents
          RETFIE                    ; return from interrupt
; MAIN PROGRAM
START   ; Set up the SPI Support
      BANKSEL TRISA ; BANK 1
      movlw 0x00 ; Set PORTA as
      movwf TRISA ; all Outputs
      movlw 0x01 ; Turn off A/D
      movwf ADCON0 ; so PORTA can be used
; Set up the SPI Port
      BANKSEL TRISB ; BANK 1
      movlw 0x02 ; SCK is output (Master), SDI is input,
      movwf TRISB ; SDO is output, all others output
      movlw 0x40 ; Mode 1,1 SPI, middle of output
      movwf SSPSTAT ; time sampling
      BANKSEL SSPCON ; BANK 0
      movlw 0x31 ; Mode 1,1 SPI Master Mode, 1/16 Tosc bit
time
      movwf SSPCON ; SSP is on
Send_DT
      bcf PORTA,CS ; Enable Chip Select Output (low)
      CALL RUTINE
      movlw 0x0F
      movwf SSPBUF ; put in SSPBUF
      BANKSEL SSPSTAT ; BANK 1
Char1 btfss SSPSTAT,BF ; Data transfer complete? (Buffer Full?)
      goto Char1 ; if not, check again
       BANKSEL SSPBUF ; BANK0
      movf SSPBUF,W ; Get Data from SSPBUF
   ; ; Throw it away
   bsf PORTA,CS ; Disable Chip Select Output (high)
   Update_Test_Counter
   incf Ctr0,F ; Increment counter variable
   Delay movlw 0x01 ; Simple Delay loop
   movwf Dly1 ; |
   movlw 0x0F ; |
   movwf Dly0 ; |
   DlyLoop decfsz Dly0,F ; |
         goto DlyLoop ; |
         decfsz Dly1,F ; |
         goto DlyLoop
DoAgain goto Send_DT ; Done, Send Next Byte.
RUTINE
      return
; PLACE USER PROGRAM HERE
          GOTO $
          END
Esclavo
; word settings.
     __CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _FOSC_XT
; below:
      DY1
      DY2
      DY3
    ENDC
#define CS 0x20             ; PORTA,5 (HW SS pin)
DATAEE    ORG  0x2100
; RESET VECTOR
          PAGESEL START
; MAIN PROGRAM
START
   clrf   PORTB
   CLRF   PORTA
   movlw CS                ; Chip Select pin
   movwf TRISA             ; is in input mode
   movlw 0x06                ; Turn Off A/D mode for at least the
   movwf ADCON1             ; Chip Select pin (all Digital mode)
         ; Set up output port
   movlw b'00110010'          ; Configure all PORTB pins
   movwf TRISB             ; to be in output mode
   BANKSEL   PORTA
   CLRF    PORTA
   BANKSEL   TRISB
         ; Set up the SPI
   movlw 0x40                ; Mode 1,1 SPI with
   movwf SSPSTAT             ; middle of output time sampling
   movlw 0x34                ; Mode 1,1 SPI Slave Mode, /SS Required
Chk4Dat
      btfss SSPSTAT,BF            ; Here is the test
      goto Chk4Dat             ; New data, do a transfer (below
Recibed
      BANKSEL SSPBUF
      movf SSPBUF,W
      MOVWF MYVAR2            ; put in SSPBUF into W
UNOS2   CALL  UNOS
DOS1   CALL   DOS
tres2   CALL   TRES
CUATRO2   CALL   CUATRO
      BANKSEL PORTB             ; BANK 0
      movwf PORTB             ; Show the results on PORTB
      CALL  ENVIOSLAVE
DoAgain
   ; Optional customer code can go here
goto Chk4Dat             ; Receive Next Byte
UNOS   BTFSS   MYVAR2,0
      CALL   UNO1
      BSF      PORTA,1
      CALL   DELAY
      RETURN
UNO1   BCF      PORTA,1
      GOTO   UNOS2
DOS      BTFSS   MYVAR2,1
      CALL   DOS2
      BSF      PORTB,5
      CALL   DELAY
      RETURN
DOS2   BCF      PORTB,5
      GOTO   DOS1
TRES   BTFSS   MYVAR2,2
      CALL   TRES1
      BSF      PORTB,6
      CALL   DELAY
      RETURN
TRES1   BCF      PORTB,6
      GOTO   tres2
CUATRO   BTFSS   MYVAR2,3
      CALL   CUATRO1
      BSF      PORTB,7
      CALL    DELAY
      RETURN
CUATRO1   BCF      PORTB,7
      GOTO   CUATRO2
ENVIOSLAVE
         MOVLW   0XFF
         MOVWF   MYVAR1
         MOVLW   MYVAR1
         MOVWF   SSPBUF
         RETURN
DELAY      CLRF   DY1
         CLRF   DY2
         clrf   DY3
ITER      DECFSZ   DY1
         GOTO   ITER
         DECFSZ   DY2
         GOTO   ITER
         DECFSZ   DY3
         GOTO   ITER
         RETURN
          GOTO $
          END
« Última modificación: 26 de Febrero de 2014, 14:42:51 por nahueldiaz1992 »
Desconectado dolphin_96
    • Ezkybel Electronics
Re: comunicacion spi pic16f88
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2014, 14:50:49 »
Hola, yo tambien estuve batallando todo un fin de semana, al final pude comunicarme, y no estoy del todo satisfecho pues solo logre transmitir con un NRF24L01 de los que tienen un amplificador integrado y antena, y recibo en uno como el tuyo, tambien puedo recibir en uno con antena, pero no he podido transmitir con uno sencillo, no se a que se deba y eso que probe con 6 diferentes para descartar que estuvieran dañados pero dudo que sea asi por que todos ellos reciben perfectamente
Si sabes de algo por favor hazmelo saber
Visiten: www.xbot.es/ezkybel tengo tutoriales para pics con visual basic...:)
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2014, 14:21:05 »
Como va ? yo ya avance algo en lo que es esto del nrf24l01 ahora lo estoy programando en C y puedo emitir con uno de los chicos sin antena pero no se como recibir , igual si te fijas en el programa que puse mas arriba te vas a dar cuenta de que no habia hecho la configuracion del nrf24l01 osea que me faltaba hacer todo el proceso de comunicacion para poder hacerlo andar . si podes pasame tu programa asi veo como lo puedo hacer funcionar al mio , yo esto lo vengo batallando hace mucho tiempo , unos 4 meses de a poco , ya casi termine pero no se como recibir . Si me pasas tu prog. despues cuando lo haga funcionar al mio te lo paso y te digo como hacerlo funcionar con los modulos sin antena . En que lo hiciste vs ? en asm?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2014, 14:45:58 »
Hola Nahuel,
en el código ASM que mostrás, estás declarado varias variables en las mísmas posiciones de RAM:
Código: ASM
  1. CBLOCK 0x20 ; Sample GPR variable registers allocated contiguously
  2.         MYVAR1  ; User variable
  3.         MYVAR2  ; User variable
  4.         MYVAR3  ; User variable
  5.       DY1
  6.       DY2
  7.       DY3
  8.     ENDC
  9.
  10. Ctr0 EQU 0x20 ; Counter variable - sent to SPI
  11. Dly0 EQU 0x21 ; Delay Variable (low byte)
  12. Dly1 EQU 0x22 ; Delay Variable (high byte)
Fijate porque eso puede traer comportamientos indeseados.
« Respuesta #4 en: 26 de Febrero de 2014, 14:49:49 »
Claro, no tengo problema en pasartelo cuando llegue a mi casa te lo envio, estoy usando CCS, y tu?
Y como te das cuenta que estas emitiendo datos por RF?
Pd. estoy usando Dos pics 16f877
« Última modificación: 26 de Febrero de 2014, 14:52:40 por dolphin_96 »
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2014, 01:47:14 »
aqui esta mi codigo me base a esta pagina:
https://sites.google.com/site/proyectosroboticos/nrf24l01/16f876-nrf24l01
pero lo modifique para que al presionar un boton que conecte en B1 enviara un dato al receptor y encendiera un led conectado en A1, y al soltar el boton se apagara
si puedes mandame tu codigo para ver que puedo hacer con el
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2014, 02:18:18 »
¡Por fin lo logre! :o :-/
y lo logre con los programas que puse en el mensaje de arriba, sin modificar nada.
el problema era la alimentacion no se si metia ruido, pero lo alimente con otro Eliminador de 5Volts tambien y funciona muy bien ahora ya puedo transmitir desde un NRF24L01+ pequeño y recibo los datos sin probemas.
Como recomendacion, les aconsejo que en la entrada de alimentacion a su proto o su PCB pongan algun capacitor para evitar ruido, recuerdo que eso era lo que me daba dolores de cabeza cuando esta estudiando sistemas digitales, a veces todo estaba bien y me pasaba horas tratando de encontrar el error, al final le ponia ese capacitor y funcionaba
Saludos a todos
« Última modificación: 27 de Febrero de 2014, 12:47:17 por dolphin_96 »
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2014, 13:56:22 »
como va recien leo todo que ayer estuve rindiendo final :P ahora te paso unas imagenes del oscilloscopio donde puedo ver que esta emitiendo señal tome 3 pines del micro como inputs para poder cambir el estado de un byte y poder enviarlo se que se modifica esta byte y que lo envia al transceptor ahora me falta fijarme si lo envia y me devuelve el ack .
esto es del emisor=
http://www.subirimagenes.net/i/140227060546659248.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/1402270605517553.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140227060554253287.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140227060557629018.jpg
mi idea es hacer que emita con 3 pulsadores y lo refleje en 3 puertos del otro pic , yo tambien lo estoy haciendo en base al mismo programa que me pasaste , en css y con esa libreria igualmente lo tengo que modificar al pic 16f88 y cuando quiero compilar el del receptor me tira error
« Última modificación: 27 de Febrero de 2014, 14:04:29 por nahueldiaz1992 »
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2014, 14:13:56 »
Como va ? aca te envio mi codigo para el pic 16f88
codigo emisor (compila y funciona)
#include <16F88.h>
#fuses XT //Oscilador a cristal standar
#fuses NOWDT //sin WatchDog Timer
#fuses NOPROTECT //sin proteccion de memoria de programa
#fuses NOPUT //sin PowerUp Timer
#fuses NOBROWNOUT //sin brownout
#fuses NOLVP //sin programación en baja tensión
#use delay(clock=4000000)
#include "lib_rf2gh4_10_4550.h" // Librería modificada para el el nRF24L01 con el PIC 18F4550.
#byte porta=0x05              // Dirección de los puertos A, B, C, D y E.
#byte portb=0x06
   int8 cont=0XFF;
   int8 ret2;
void main()
   RF_CONFIG_SPI();          // Configurar módulo SPI del PIC.
   RF_CONFIG(0x40,0x01);     // Configurar módulo RF canal y dirección de recepción de datos para este PIC.
   RF_ON();                  // Activar el módulo RF.
   delay_ms(5);              // Dejamos como mínimo 2.5ms antes de comenzar a enviar.
   set_tris_a(0b111011);     // Dejo RA5 como salida para evitar poner la resistencia de polarización.
   set_tris_b(0b00000010);
   while(true)
      #asm
      btfss    PORTA,0
      bcf      cont,0
      BTFSC    PORTA,0
      BSF      cont,0
      btfss    PORTA,1
      bcf      cont,1
      BTFSC    PORTA,1
      BSF      cont,1
      btfss    PORTA,3
      bcf      cont,2
      BTFSC    PORTA,3
      BSF      cont,2
      #endasm
      RF_DATA[0] = cont;     // El contenido del contador lo cargo en RF_DATA[0] para ser enviado., se pueden enviar hasta 8 bytes desde data 0 hasta data 7
      RF_DIR=0x08;           // Dirección del receptor.
      ret2=RF_SEND();        // Envía el dato.Ret 2 nos devuelve el estado del proceso (envio)
      delay_ms(50);          // Una pausa en cada incremento.
Libreria del emisor modificando los pines y direcciones segun el pic utilizado =
// PORTB
#define   RF_IRQ      PIN_A4
#define   RF_IRQ_TRIS TRISA,4
// PORTC
#define   RF_CS       PIN_A2
#define   RF_CE       PIN_B3
#define   SCK         PIN_B4
#define   SDI         PIN_B1
#define   SDO         PIN_B2
#define   RF_CS_TRIS  TRISA,2
#define   RF_CE_TRIS  TRISB,3
#define   SCK_TRIS    TRISB,4
#define   SDI_TRIS    TRISB,1
#define   SDO_TRIS    TRISB,2
//*   VARIABLES   *
#BYTE TRISA     =  0x85  // Dirección de los TRIS.
#BYTE TRISB     =  0x86
#BYTE INTCON    =  0x10B  // Registro de interrupciones. Sólo es importante el bit 7, GIE=interrupciones globales.
//Variables internas
static int1        interRF;
static int16       noRF;
static int1        RCVNW=0;
static int8        DATA_N_SND=0;
static int8        DATA_N_RCV=0;
//Variables configurables
static int8        RF_DATA[8];
static int8        RF_DIR;
//*   CÓDIGO   *
//*               RF_CONFIG_SPI()                     *
//*Descripción: La función configura el módulo SPI del*
//*microcontrolador.En ella se especifica como salida *
//*SDO y como entrada SDI entre otros parámetros del  *
//*protocolo SPI.                                     *
//*Variables de entrada:                              *
//*Variables de salida:                               *
void RF_CONFIG_SPI()
   //Configuración I/O.
   bit_clear(SCK_TRIS);
   bit_set(SDI_TRIS);
   bit_clear(SDO_TRIS);
   //Configuración módulo comunicaciones.
   setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_XMIT_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4|SPI_SAMPLE_AT_END);
//*        RF_CONFIG(int canal, int dir)              *
//*Descripción:Esta función se encarga de configurar  *
//*el transceptor habilitando su propia dirección de  *
//*escucha y el canal entre otros parámetros.         *
//*Variables de entrada:- Canal                       *
//*                     - Direccion                   *
void RF_CONFIG(int canal, int dir)
   bit_clear(RF_CS_TRIS);
   bit_set(RF_IRQ_TRIS);
   bit_clear(RF_CE_TRIS);
   output_low(RF_CE);
   // TX_ADDR (0xFF)
   //Configuración de la dirección de envío aleatoria.
   //En la función de enviar se configura la dirección
   //deseada por el usuario.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0 (0xFF) ACK
   //Configuración de la direccióndel Pipe0 para la
   //recepción de ACK.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1 (dir)
   //Configuración de la direccióndel Pipe1 para la
   //recepción de tramas.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2B);
   spi_write(dir);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P2 (0x00) BROADCAST
   //Configuración de la direccióndel Pipe2 para la
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2C);
   spi_write(0x00);
   output_high(RF_CS);
   // EN_AA
   //Habilitar AutoAck en los Pipe0,Pipe1 y Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x21);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   //Habilitar los Pipe0,Pipe1 y Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // SETUP_AW
   //Configuración de la longitud de las direcciones.
   //Direcciones de 5 bytes.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x23);
   spi_write(0x03);
   output_high(RF_CS);
   //SETUP_RETR
   //Configuración de las retrasmisiones en la transmisión.
   //Diez retransmisiones cada 336us.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x24);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RF_CH
   //Configuración del canal.
   //Canal elegido por el usuario (0x01 - 0x7F).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x25);
   spi_write(canal);
   output_high(RF_CS);
   //RF_SETUP
   //Configuración aspectos RF. *******************************************************************************************
   //Ganancia máxima de LNA, 0dBm potencia de salida y 1Mbps de velocidad. ************************************************
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x26);
   spi_write(0x07);    // Lo he cambiado a 1Mbps. Originalmente era "0x0F" ----> (2Mbps).
   output_high(RF_CS);
   //STATUS
   //Reseteo del registro STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P0
   //Nº de bytes en Pipe0.
   //1 byte (ACK).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x31);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P1
   //Nº de bytes en Pipe1.
   //10 byte (Direccion emisor y trama).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x32);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P2
   //Nº de bytes en Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x33);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
//*                    RF_ON()                         *
//*Descripción:Esta rutina activa el módulo de        *
//*radiofrecuencia en modo escucha para poder recibir *
//*datos enviados a su dirección.                     *
void RF_ON()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   //Se activa el modulo, se pone en recepción,
   //se activa el CRC para que utilice 2 bytes.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   delay_ms(2);
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
//*                 RF_OFF()                         *
//*Descripción:Este procedimiento desactiva el módulo *
//*de radiofrecuencia.                                *
void RF_OFF()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   //Se desactiva el modulo
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0C);
   output_high(RF_CS);
//*                 RF_SEND()                         *
//*Descripción:Esta función envía 8 Bytes de datos a  *
//*la dirección indicada informando de la correcta    *
//*recepción en el destinatario.                      *
//*Variables de entrada:- RF_DATA[]                   *
//*                     - RF_DIR
//*Variables de salida: -                             *
//*Salida:              - 0: Envío correcto (ACK OK)  *
//*                     - 1: No recepcibido (NO ACK)  *
//*                     - 2: No enviado               *
int RF_SEND()
   int i;
   int estado;
   if(bit_test(INTCON,7))
      interRF=1;
   else
      interRF=0;
   disable_interrupts(GLOBAL);
   // INICIO
   output_low(RF_CE);
   //STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   //Se habilita el Pipe0 para la recepción del ACK
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   // TX_ADDR
   //Se configura la dirección de transmisión=RF_DIR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0
   //Para la recepción del ACK se debe configurar el Pipe0 con
   //la misma dirección a trasmitir.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1
   //Se mete en RF_DIR la direccion propia.
   //De esta manera el receptor sabe la dirección
   //del transmisor.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x0B);
   RF_DIR=spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   // W_TX_PAYLOAD
   //Se manda los datos al transductor
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xA0);
   DATA_N_SND++;
   spi_write(DATA_N_SND);
   spi_write(RF_DIR);
   for (i=0;i<8;i++)
      spi_write(RF_DATA[i]);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   //Se pasa a modo transmisión.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0E);
   output_high(RF_CS);
   // Pulso de comienzo de envío
   output_high(RF_CE);
   delay_us(15);
   output_low(RF_CE);
   noRF=0;
   while (input(RF_IRQ)==1) {
      noRF++;
      //Si no da respuesta en 7ms, no se ha enviado.
      if(noRF==500) { break; }
   // STATUS
   //Lectura del estado en el registro estatus.
   output_low(RF_CS);
   estado=spi_read(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
      // TX_FLUSH
   //Limpieza de la FIFO de salida
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xE1);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   //Paso a modo recepción
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   // FIN
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
   if(noRF==500)
        if(interRF==1)
        enable_interrupts(GLOBAL);
        clear_interrupt(int_ext);
        return(2);
   //estado
   //Chequeo de los bit del registro STATUS que indican si se ha recibido
   //ACK y si se ha terminado las retrasmisiones sin ningun ACK.
   if ((bit_test(estado,4)==0) && (bit_test(estado,5)==1)){
      if(interRF==1)
      return(0);
   else{
      if(interRF==1)
      return(1);
//*                 RF_RECEIVE()                      *
//*Descripción: Esta rutina se encarga de comprobar si*
//*se ha producido una recepción y de ser así,        *
//*devuelve la trama recibida.                        *
//*Variables de entrada:-                             *
//*Variables de salida: - RF_DATA[]                   *
//*                     - RF_DIR                      *
//*Salida:         - 0: Recepción correcta y única    *
//*                - 1: Recepción correcta y múltiple *
//*                - 2: No se ha producido recepción  *
//*                - 3: No se ha producido recepción  *
int RF_RECEIVE()
   int i;
   int mas;
   int estado;
   if (input(RF_IRQ)==1 && RCVNW==0){
      return (2);
   //STATUS
   //Lectura y reseteo del registro STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //estado
   //Chequeo de la interrupción de recepción.
   if (bit_test(estado,6)==0 && RCVNW==0){
      return(3);
   //R_RX_PAYLOAD
   //Lectura de los datos recibidos.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x61);
   DATA_N_RCV=spi_read(0);
   RF_DIR=spi_read(0);
   for (i=0;i<8;i++)
      RF_DATA[i]=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   //FIFO_STATUS
   //Comprobación del estado de la FIFO de
   //recepción para comprobar si hay más datos
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x17);
   mas=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   if (bit_test(mas,0)==0){
      RCVNW=1;
      return(1);
      RCVNW=0;
      return(0);
y mi problema = el receptor y luego su libreria , el receptor no quiere compilar y me dice que RF_CE tendria que esperar un numero o algo asi :
#include <16F88.h>
#include "lib_rf2gh4_10.h" // Librería para manejar el módulo SPI con el nRF24L01.
#byte porta=0x05           // Dirección del puerto A.
#byte portb=0x06           // Dirección del puerto B.
int8 ret1, data;
void main()                  //Programa principal
   set_tris_a(0b100101);     // RA0 sustituye a RB0 y se pone un LED en RA0.
   set_tris_b(0b11000010);   // RB0 es para la interrupción, el resto son LEDs.
   RF_CONFIG_SPI();          // Configurar módulos SPI del PIC.
   RF_CONFIG(0x40,0x08);     // Configurar módulo RF (canal y dirección).
   void RF_CE ()
   ret1 = RF_RECEIVE();
   if ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) )
      do
         data=RF_DATA[0];  // Data contendrá el valor que le llege del emisor, a través de RF_DATA[0].
          #asm
      btfss    data,0
      bcf      PORTA,4
      BTFSC    data,0
      BSF      PORTA,4
      btfss    data,1
      bcf      PORTB,0
      BTFSC    data,1
      BSF      PORTB,0
      btfss    data,2
      bcf      PORTB,3
      BTFSC    data,2
      BSF      PORTB,3
      #endasm
      } while ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) ); // Tanto si existe entrada múltiple o simple de datos los lee.
Libreria:
// PORTB
#define   RF_IRQ      PIN_A2
#define   RF_IRQ_TRIS TRISA,2
// PORTC
#define   RF_CS       PIN_B5
#define   RF_CE       PIN_A3
#define   SCK         PIN_B4
#define   SDI         PIN_B1
#define   SDO         PIN_B2
#define   RF_CS_TRIS  TRISB,5
#define   RF_CE_TRIS  TRISA,3
//*   VARIABLES   *
#BYTE TRISA     =  0x85
#BYTE TRISB     =  0x86
static int16       noRF;
static int8        RF_DIR;
//*   CÓDIGO   *
//*protocolo SPI.                                     *
   bit_set(SDI_TRIS);
//*                    RF_INT_EN()                    *
//*Descripción:Se encarga de habilitar la interrupción*
//*externa (RB0) utilizada por el módulo de RF en la  *
//*recepción de datos.                                *
void RF_INT_EN()
   //Habilitar interrupciones externas con flanco de
   //bajada.
   disable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_ext);
   ext_int_edge( H_TO_L );
   enable_interrupts(global);
//*                     - Direccion                   *
   output_low(RF_CE);
   // TX_ADDR (0xFF)
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   //recepción de ACK.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1 (dir)
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2B);
   spi_write(dir);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2C);
   spi_write(0x00);
   output_high(RF_CS);
   // EN_AA
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x21);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // SETUP_AW
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x23);
   spi_write(0x03);
   output_high(RF_CS);
   //SETUP_RETR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x24);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RF_CH
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x25);
   spi_write(canal);
   output_high(RF_CS);
   //RF_SETUP
   //Ganancia máxima de LNA, 0dBm potencia de salida y 2Mbps de velocidad. ************************************************
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x26);
   spi_write(0x07);    // Lo he cambiado a 1Mbps. Originalmente era 0x0F.
   output_high(RF_CS);
   //STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P0
   //1 byte (ACK).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x31);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P1
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x32);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P2
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x33);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
//*                    RF_ON()                         *
void RF_ON()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   delay_ms(2);
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
//*                 RF_OFF()                         *
void RF_OFF()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0C);
   output_high(RF_CS);
//*                 RF_SEND()                         *
//*                     - RF_DIR
int RF_SEND()
   int i;
   int estado;
      interRF=1;
   else
      interRF=0;
   // INICIO
   output_low(RF_CE);
   //STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   // TX_ADDR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1
   //del transmisor.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x0B);
   RF_DIR=spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   // W_TX_PAYLOAD
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xA0);
   DATA_N_SND++;
   spi_write(RF_DIR);
   for (i=0;i<8;i++)
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0E);
   output_high(RF_CS);
   output_high(RF_CE);
   delay_us(15);
   output_low(RF_CE);
   noRF=0;
      noRF++;
   // STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
      // TX_FLUSH
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xE1);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   // FIN
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
   if(noRF==500)
        if(interRF==1)
        return(2);
   //estado
      if(interRF==1)
      return(0);
   else{
      if(interRF==1)
      return(1);
//*                 RF_RECEIVE()                      *
//*                     - RF_DIR                      *
int RF_RECEIVE()
   int i;
   int mas;
   int estado;
      return (2);
   //STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //estado
      return(3);
   //R_RX_PAYLOAD
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x61);
   RF_DIR=spi_read(0);
   for (i=0;i<8;i++)
   output_high(RF_CS);
   //FIFO_STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x17);
   mas=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
      RCVNW=1;
      return(1);
      RCVNW=0;
      return(0);
importante : yo hago el codigo sin el uso de interrupciones
Desconectado AngelGris
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2014, 15:14:11 »
  En tu tercer código mostrado, luego del main defines una función
  1. void RF_CE ()
Pero RF_CE también es una definición que tienes en la librería... Tal vez ello esté generando un conflicto
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #10 en: 27 de Febrero de 2014, 17:32:54 »
Correcto, el problema es lo que menciona AngelGris, llama tu funcion con otro nombre aunque otro problema que tambien veo es que nunca mandas llamar esa funcion, o me equivoco
Suerte!
y como recomendacion primero modifica solo la libreria que adjunte algunos mensajes arriba, solo eso lo demas solo adaptalo a tu micro y prueba, para que veas que funciona, posteriormente ve haciendo tus cambios y modificaciones especificas, yo te puedo asegurar que el programa funciona perfectamente bien incluso ahorita acabo de realizar envio y recepcion de 8 bytes por paquete y funciona perfectamente
Suerte!
« Respuesta #11 en: 27 de Febrero de 2014, 21:46:27 »
  1. void RF_CE ()
Gracias revisando los codigos de ejemplo me di cuenta de que esa funcion aparecio ahi por magia .. -.-
no se de donde la saque
« Respuesta #12 en: 27 de Febrero de 2014, 21:47:32 »
Suerte!
Suerte!
Si si ahora veo si puedo modificar menos los programas y despues les cuento como me fue
« Respuesta #13 en: 07 de Marzo de 2014, 14:28:18 »
Como va ? ya despues de unos dias me puse a jugar otra vez con el programa lo modifique un poco y termino compilando pero no logre que el receptor funcionara realmente en el hardware :/
« Respuesta #14 en: 07 de Marzo de 2014, 15:18:17 »
Pase la discucion a un tema nuevo y mas ordenado
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=42390.0
